查看: 5410|回复: 6
求助,急急急!
发表于 2012-6-5 11:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10光电贝未解决
知道透镜组每个面的尺寸,怎样算出透镜组的其他参数,比如出瞳距离,视场角什么的。
 楼主| 发表于 2012-6-5 13:44:12 | 显示全部楼层
我老师说你要是知道各个面的半径就能算出来其他的,求助怎么算!
回复
发表于 2012-6-5 14:30:40 | 显示全部楼层
这你都不会,还好意思问啊
回复
发表于 2012-6-5 17:38:58 | 显示全部楼层
这个,额
回复
发表于 2012-8-1 20:03:19 | 显示全部楼层
左右与我拉出这厮打50大板
回复
发表于 2012-8-2 05:39:50 | 显示全部楼层
你可能没听好,假如是镜头应当还有厚度、折射率、外径、间隔,还要有物距和物高。
别着急,就是一个学习过程,都困惑过。
怎么吓着了,还是知道了,近2个月没回帖。
我帮你,你是说要求,我贴结果,供你参考。
回复
发表于 2012-8-2 09:31:59 | 显示全部楼层
回复
