查看: 7867|回复: 15
[讨论] 求助 关于激光通过镀有铝膜的反射镜后功率随着变化的情况
发表于 2012-6-5 19:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请教各位高手,一台DFB激光器输出1565到1569nm的激光。激光进入怀特池中,池内放有一面镀有铝膜的反射镜。激光在池内经过大约四十次的反射镜后,探测探测到不同波长的激光功率明显不同。而激光直接射入探测器,不同波长的激光波长对应的功率是一致的。
   各位高手,对于相差仅3nm的波长,反射膜系对于激光波长的衰减能有这么厉害吗?
   ps:个人认为反射镜对波长几乎没有选择性。
发表于 2012-6-5 20:00:12 | 显示全部楼层
请膜系设计的高手,关注一下吧
发表于 2012-6-6 16:44:24 | 显示全部楼层
houshannanhai 发表于 2012-6-6 10:30
A B C三面都镀有膜
经典的怀特池
入口和出口加了转角镜,没什么大变化
光看你的原理图,好像没有什么问题,假如楼主有1500nm——1700nm波长的单色器,再扫描看更长波长的情况,我比较怀疑是某种物质的吸收光谱位置正好在那个波长上。
 楼主| 发表于 2012-6-6 21:48:36 | 显示全部楼层
tfc 发表于 2012-6-6 16:44
光看你的原理图,好像没有什么问题,假如楼主有1500nm——1700nm波长的单色器,再扫描看更长波长的情况, ...
谢谢您的回答 我再试试  但我有一个疑问 波长仅相差3nm。那么即使存在某种物质 其吸收光谱的位置在这个范围 那么这个吸收带的宽度也要很窄 才能出现两个波长的激光功率不一致。事实上 有那么狭窄的吸收带宽吗?
发表于 2012-6-7 07:49:43 | 显示全部楼层
houshannanhai 发表于 2012-6-6 21:48
谢谢您的回答 我再试试  但我有一个疑问 波长仅相差3nm。那么即使存在某种物质 其吸收光谱的位置在这个范 ...
有些物质吸收带很陡的,并且你光路来回反射40多次,情况当然严重了,不过如果要证明,得到化学实验室做吸收光谱
 楼主| 发表于 2012-6-7 14:23:31 | 显示全部楼层
我问过我的朋友 他说池子中是空气,用通入纯氮气也试过,估计不是气体的吸收,如果是有物质吸收的话那可能是固体,镀膜或光学玻璃对激光的吸收。您是怎么看的?
 楼主| 发表于 2012-6-7 14:23:55 | 显示全部楼层
tfc 发表于 2012-6-7 07:49
有些物质吸收带很陡的,并且你光路来回反射40多次,情况当然严重了,不过如果要证明,得到化学实验室做吸 ...
发表于 2012-6-8 10:10:26 | 显示全部楼层
如果你反射镜是前表面反射,可能与保护膜有关,如果是背面反射就可能与材料有关,还有因为空气红外吸收也在这附近,试一下氩气吧,其他就不好说。或者反射镜如果可以拆出来,可以试1,2,3,4.。。。不同次反射,看到底多少次开始有明显不同,另外一个情况,把激光能量衰减一半直接测功率,如果出现不同,说明开始时功率超过探测器敏感范围
发表于 2012-6-8 15:12:41 | 显示全部楼层
能否从镀膜吸收考虑么
 楼主| 发表于 2012-6-11 23:49:28 | 显示全部楼层
tfc 发表于 2012-6-8 10:10
如果你反射镜是前表面反射,可能与保护膜有关,如果是背面反射就可能与材料有关,还有因为空气红外吸收也在 ...
您好 很感谢您的回复 我学过关于薄膜的知识早就还给老师了
您说的前表面和后表面是这个意思吗?
如果是多层薄膜,那有否可能是膜与膜之间的问题
 楼主| 发表于 2012-6-12 00:41:09 | 显示全部楼层
opticray 发表于 2012-6-8 15:12
能否从镀膜吸收考虑么
请您具体赐教
发表于 2012-6-13 08:26:12 | 显示全部楼层
您说的前表面和后表面是这个意思吗?
如果是 ...
前表面是指光先到膜层就被反射,对于膜层来说也是表面反射;后表面镀膜,指光先经过基底,再到膜层,再反射,对于也是内反射,你这个反射在几纳米就区别非常大,假定按你说的经过40次反射(你说大概40几次,算40次区别小点)那么程序计算
Sub aa()
a = 0.89
b = 0.89
For i = 1 To 39
a = a * b
Next
Cells(2, 4) = a
End Sub
当铝膜反射率为90%时,经过40次前表面反射,反射率为1.478%
当铝膜反射率为89%时,经过40次前表面反射,反射率为0.9454%
所以你所说的反射率区别特别大,要还原到一次反射率,看看到底差百分几,然后再比较和分析才容易出正确答案。
