查看: 5530|回复: 16
[供应] 半导体激光器驱动器、温度控制器和激光二极管、LED的夹具
发表于 2012-6-7 14:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
       美国Arroyo Instruments是世界顶级半导体激光器系统集成制造商,它设计制造高精度的半导体激光器驱动器、温度控制器和激光二极管、LED的夹具装置具有高精度、高性价比、使用简单、交货期限短等特点。
     ComboSource 6300系列半导体激光器控制器
             100mAto4A电流/60W TEC
             输入/输出完全电气隔离
             低噪音、双范围(满程和半程)
             高分辨率VFD字符显示
             内置USB、RS232标准计算机接口
             先进的激光器保护功能
      LaserSource 4200/4300系列半导体激光器电流源
             100mAto20A电流
             输入/输出完全电气隔离
             低噪音、低温漂、高精度
             高分辨率VFD字符显示
             内置USB、RS232标准计算机接口
             4300系列内置准连续波(QCW)工作模式及测量功能电压控制模式
             标准1/2小型机架
      TECSource 5235/5300系列温度控制器
             24Wto120W功率
             0.004摄氏度的稳定度
             精密PID控制
             高分辨率VFD字符显示
             内置USB、RS232标准计算机接口
             内置热电阻、AD590、LM335和RTD测温接口
             RTD4线制接线方式
             标准1/2小型机架
     LaserMount 激光器和LED的夹具
              所有产品100%无氧铜处理
              TED温度控制
              标准DB-9、DB-15电气接口
              大功率系统内置风扇
              支持简洁快速装配
              部分型号内置吹扫清洁管路
     LaserPak&TECPak OEM解决方案
              卓越品质,无异于标准产品
              内置USB、RS232接口以及模拟接口
              LaserPak功率高达10A,体积仅有Lasersource的1/3
              TECPak有32W和55W两种标准模式体积同样小巧
     有意者联 系 :刘小姐    电   话:021-61553012
              森泉(上海)光电科技有限公司
 楼主| 发表于 2012-11-15 16:33:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-10 13:11:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-12 09:39:29 | 显示全部楼层
             100mAto20A电流
             输入/输出完全电气隔离
             低噪音、低温漂、高精度
             高分辨率VFD字符显示
             内置USB、RS232标准计算机接口
             标准1/2小型机架
 楼主| 发表于 2013-1-5 14:25:00 | 显示全部楼层
             24Wto120W功率
             0.004摄氏度的稳定度
             精密PID控制
             高分辨率VFD字符显示
             内置USB、RS232标准计算机接口
             RTD4线制接线方式
             标准1/2小型机架
 楼主| 发表于 2013-3-18 11:17:12 | 显示全部楼层
美国Arroyo Instruments美国科研院所指定产品
 楼主| 发表于 2013-3-21 10:32:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-25 11:07:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-7 10:40:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-9 11:03:58 | 显示全部楼层
Arroyo产品现在是美国科研院所指定产品。
目前我方跟飞利浦,南菲光学,上海高意激光,西安炬光等公司长期合作。
 楼主| 发表于 2013-4-10 10:00:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-12 13:24:29 | 显示全部楼层
