查看: 2937|回复: 0
[供应] 供应L螺旋型钛加热器
发表于 2012-6-12 08:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁、锆、SUS316、SUS304不锈钢金属加热器
钛加热器适用于镀镍、镀铬(除氟化物)、黑氧化(低温)、氯化钙、酸性和氰化物镀铜、三氯化铁等腐蚀溶液中加热。 SUS316 不锈钢加热器适用于销酸铵、无电解锡(碱)硝酸银等液体中加热。
供应单相三相 110V 、 220V 、 380V 电压产品
常用管径有 ø11mm 、 ø17mm 、 ø25mm 、 ø30mm 、 ø38mm 、 ø50mm 在选用电热器时要根据实际使用环境合理选择。对于沉积物多、容易产生结晶的液体应选用低表面负荷加热器(一般为每平方厘米负荷在 6w-8w )加热方式为槽边加热和底部加热。所有加热器均可选配 95℃ 、 105℃ 超温保护开关和温度保险丝。由于可通电流限制温度保险丝和温度开关,都不可直接连接电加热器负载或电源线上,需要配接触器。
注意:错误的安装使用加热器可能造成加热器损坏或火灾
有意购买者,请联系QQ274864783或登陆以下网站:
东莞市益泉电热挂具有限公司:http://www.pcb-yiquan.com.cn
益泉商城:http://www.sunqq.cn/
专营:加热器,电加热器,换热器,冷热交换器,铁氟龙加热器,钛加热器,不锈钢加热器,石英加热器,防爆加热器,电镀挂具,电镀夹子,电镀挂篮,化学沉铜篮,化学沉金篮,铁氟龙滚轮,湿制程滚轮,PP滚轮
电话:0769-82889956 地址:广东省东莞市虎门镇树田村树安工业区
