查看: 5605|回复: 18
zemax中可以模拟白光吗?
发表于 2004-8-30 00:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>zemax中可以模拟白光吗?如何模拟呢?</P>
发表于 2004-8-30 16:14:00 | 显示全部楼层
<P>不好意思?没明白你的意思:</P><P>就我所知白光是由不同波长组成的,而且白光对不同的接受体的影响和各个波长段的权也不一样。</P><P>除非你自己能确认具体的接受体,然后针对这个接受体得到不同全值。然后再用多段不同的波长进行设置。</P><P>这非常繁琐和复杂的。</P><P>注:</P><P>接受体:是指接收光线的器件,人眼,CCD,胶片等。</P>
 楼主| 发表于 2004-8-30 17:44:00 | 显示全部楼层
<>我所说的白光和你理解的是一样的,如果要模拟白光的话,是不是必须把白光所包含的所有不同频率的光进行设置,这一步是不是在wave lengthes里面设置。并且对诸如透镜,平板,探测器等的都进行不同权重的设置。如果是这样的话又应该在那里设置呢?</P>
发表于 2004-8-30 21:47:00 | 显示全部楼层
在wave lengthes里面
 楼主| 发表于 2004-8-30 22:51:00 | 显示全部楼层
<P>那我怎样确定这个权重值呢,依据什么来定</P>
发表于 2004-9-2 06:28:00 | 显示全部楼层
我也不知道
 楼主| 发表于 2004-9-2 16:12:00 | 显示全部楼层
2楼的朋友,还可以给解答吗?
发表于 2004-9-2 19:29:00 | 显示全部楼层
这个问题问的有意思,估计谁也答不上来,除非你对某个特定的接受器做过此种测试。
发表于 2004-9-2 20:05:00 | 显示全部楼层
波长里面可以设置各个波长的权重,但哪不是强度的权重,而是光线追迹的权重,而你所要得到的是人眼观察时表现为白色的意思,这是一种光源的模拟,看看tracepro 和Lighttools吧,Zemax不行
 楼主| 发表于 2004-9-2 20:17:00 | 显示全部楼层
不是看起来是白色,我所说的白光,就是自难光,而且我知道WAVELENGTH里面的权重不是强度的权重,但是依据什么来定这个权重
发表于 2004-9-3 04:12:00 | 显示全部楼层
如果是人眼的话,按视见函数设置权重。
 楼主| 发表于 2004-9-12 17:08:00 | 显示全部楼层
了解,也就是说在所设计的光学系统中,按所需要的波长的主次关系来确定权重直,权重值的大小应该该不影响最后的计算结果吧
