查看: 6263|回复: 13
[讨论] 光学产品中非常奇特的现象出现了
发表于 2012-6-14 12:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因是这样的:当在一片白玻璃上镀AR,单面测量透过率在95.在另一面镀多层面时透过率在93测量单面,当在白玻璃上一面镀AR一面镀多层面,透过率只有90了,这就怪了,正常情况下,应该在透过率在96以上,更奇怪的是出现这种现象只有在伞架的第一段上面部分出现,第一段下面部分没有出现,其他段也没有出现这种现象。
发表于 2012-6-14 15:42:10 | 显示全部楼层
那上下没有曲线一定不一样吧! 是俩个曲线根本不一样, 还是曲线一样 只是波长有变化。 还有一种就是你上面两次都是镀一个面没有反面
发表于 2012-6-15 08:57:49 | 显示全部楼层
这个奇特,源于工艺错误或者操作错误
点评
支持。  发表于 2012-6-20 10:04
发表于 2012-6-15 13:10:51 | 显示全部楼层
内圈有漏料了,用铝铂把片背面包起来,看一下还有没有这个现象。世上没有绝对奇特的现象,只是我们还不能解释而已。
 楼主| 发表于 2012-6-15 23:39:18 | 显示全部楼层
相伴/sun天涯 发表于 2012-6-14 15:42
那上下没有曲线一定不一样吧! 是俩个曲线根本不一样, 还是曲线一样 只是波长有变化。 还有一种就是你上面 ...
是一样的   波长也没有偏移   而且我是镀在一块白玻璃上  放在一个孔上    上半部分 出现透过率低   下半部分正常
 楼主| 发表于 2012-6-15 23:41:37 | 显示全部楼层
tfc 发表于 2012-6-15 08:57
这个奇特,源于工艺错误或者操作错误
如果是这样的话  那其他段没有出现这种现象  只有第一段  上半部分出现   同一块白玻璃  一半好的  一半是这种现象啊
 楼主| 发表于 2012-6-15 23:46:27 | 显示全部楼层
zjtzzw 发表于 2012-6-15 13:10
内圈有漏料了,用铝铂把片背面包起来,看一下还有没有这个现象。世上没有绝对奇特的现象,只是我们还不能解 ...
这种说法  有可能  下次试一下  看还出现这种现象没有  在告诉您答案   不过为什么我镀一面的时候  都是正常的呢  以前还没有   就这阵子出现的  同样的条件
发表于 2012-6-16 08:14:49 | 显示全部楼层
许多原因都会造成这样情况,你就采用4楼的办法,一般可以解决问题,再一个提醒你,先镀多层,再镀AR,有些问题可能在翻面检查时被捡出。这个顺序比较合理,一般易出问题的是多层,如果出问题,你AR白镀。再一个有没有用离子源?有的情况,查看离子源朝向变化。
 楼主| 发表于 2012-6-16 12:03:03 | 显示全部楼层
tfc 发表于 2012-6-16 08:14
许多原因都会造成这样情况,你就采用4楼的办法,一般可以解决问题,再一个提醒你,先镀多层,再镀AR,有些问 ...
我们也先镀过多层  在镀AR  还是有的  我们用离子源的   那离子源的朝向我们怎么去检查他是否方向是对的呢
发表于 2012-6-18 08:13:23 | 显示全部楼层
你就观察离子源方向有没有变好了,你那治具会不会在镀膜的时候,在治具与玻璃之间出现小缝隙?这个会漏膜,“以前还没有   就这阵子出现的”,察看有发生过任何改变没有,以前是不是确定没有?
发表于 2012-6-20 09:29:00 | 显示全部楼层
太不均匀了。哪里是什么奇怪现象哦。我这个外行都知道你的机器没调好。
发表于 2012-6-20 10:54:33 | 显示全部楼层
等楼主公布排查4楼的结果~~
