查看: 21003|回复: 25
[技术] 国内哪家原料较好,哪家检测机构较权威?
发表于 2012-6-19 10:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50光电贝未解决
RT,目前在用国内一家的原料,但是把该原料分别送至两家著名研究所做检测,检测结果相当意外,数据有天壤之别,两家研究所都是国内著名的,现在我都不清楚该相信哪一家。
发表于 2012-6-20 15:29:30 | 显示全部楼层
广州光机电检测中心 我们都是用这个的
回复
发表于 2012-7-6 10:45:17 | 显示全部楼层
同问~
回复
发表于 2012-7-7 21:42:20 | 显示全部楼层
回复
发表于 2012-7-9 10:05:54 | 显示全部楼层
EAG 美商普特 GDMS
回复
发表于 2012-7-9 11:33:38 | 显示全部楼层
ICP、GDMS都不行啊  数据只能做参考   检测中难免会引入杂质  尤其是钨钼会很高
5N级的原料,纯度高,检测难;
回复
发表于 2012-7-16 20:42:20 | 显示全部楼层
请告诉分析原料的形态(粉料?晶块料?),及使用的检测方法?
回复
 楼主| 发表于 2012-7-17 11:37:52 | 显示全部楼层
原料是饼料,一家用的是辉光放电质谱法检测,另一家用的是原子光谱发射法。
回复
发表于 2012-8-4 14:02:24 | 显示全部楼层
哪家原料好,只有试过了才知道,问是问不出来,因为这牵涉到商业竞争;至于检测机构嘛,中国科学院上海硅酸盐研究所很权威的,检测方法就是ICP,数据是相对的,没有绝对的,不可能一点误差都没有。正因为此,所以可能国内市场有5N的料,但检测结果却不是,也算正常吧。4N6够用了,如果您的技术过关,如果技术不过关,即使原料纯度再高,也没用。
回复
发表于 2012-8-5 16:50:09 | 显示全部楼层
Shiva实验室--比较权威
国内的硅酸盐所,有色院等也可以
国内很多原料基本都是4N6的水平,差的4N2或者4N,参差不齐。
从我们检测的结果看,原料的处理和检查的方法对结果影响很大,这个我们一般是测试三次看平均的。
回复
 楼主| 发表于 2012-8-7 07:42:58 | 显示全部楼层
愉快的蘑菇精 发表于 2012-8-5 16:50
Shiva实验室--比较权威
国内的硅酸盐所,有色院等也可以
国内很多原料基本都是4N6的水平,差的4N2或者4N, ...
谢谢,能否推荐几家国内原料质量比较好的供应商,或者国外的也可以?
回复
发表于 2012-8-7 08:35:42 | 显示全部楼层
山东晶鑫晶体科技有限公司 联系人:宋军 手机:13869388388  QQ:871398583   原料质量稳定,已经过客户认可
回复
