查看: 3594|回复: 2
[产品] AVR单片机应用鱼大屏幕的发展前景
发表于 2012-6-20 16:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
AVR是由ATMEL公司挪威设计中心的A先生与V先生利用ATMEL公司的Flash新技术, 共同研发出的RISC精简指令集的高速8位单片机。单片机又称单片微控制器,它是把一个计算机系统集成到一个芯片上,概括的讲:一块芯片就成了一台计算机。
LED显示屏是八十年代后期在全球迅速发展新的信息媒体,是集微电子技术,光电子技术,计算机技术,信息处理技术于一体的大型显示系统。本文提出了一种主从单芯片发光二极管显示解决方案,本设计利用单片机的存储器和内存外没有任何记忆电路,电路结构简单。
一、AVR单片机系统工作原理: 本设计采用AVR系列单片机ATMEGA16作为主控制器,以DS1302时钟芯片和16M的外置晶振提供准确时间标准、很方便的现实和校准时间。 Atmega32的内核具有丰富的指令集和32个通用工作寄存器。所有的寄存器都直接与算逻单元(ALU)相连接,使得一条指令可以在一个时钟周期内同时访问两个独立的寄存器。采用74HC245存储器作为信号功率放大。通过2片74HC595移位寄存器实现对数据的播放格式ATMEGA32卡内带32MFLASH,用户可用专用上位机软件对要显示的内容按照预定的显示格式进行编辑后,通过RS485或RS232接口,向显示屏控制卡发送。发送结束后,控制卡可以脱开计算机,自动按照用户设定的模式显示所输入的内容,从而通过LED显示屏来显示你所需要的内容。直到下一次数据更新,所显示的内容一直保持。
二、驱动电路设计:LED点阵采用动态扫描法进行驱动,并且实现16阶灰度显示,为了节省单片机程序扫描时间,提高扫描速度,使用并行输出显示数据的方法。驱动电路采用译码器74HC138和74HC245,分别实现行选和位选。
三、AVR单片机的特点:
    1、I/O口功能强,具有A/D转换等电路。AVR单片机的I/O口是真正的I/O口,能正确反映I/O口输入/输出的真实情况。工业级产品,具有大电流(灌电流)10~40 mA,可直接驱动可控硅SCR或继电器,节省了外围驱动器件。
    2、有功能强大的定时器/计数器及通讯接口。AVR单片机有串行异步通讯UART接口,不占用定时器和SPI同步传输功能,因其具有高速特性,故可以工作在一般标准整数频率下,而波特率可达576K。
    3、速度快。AVR是精简指令集单片机,其开关电源模块速度可以达到1MIPS/秒,理论上是传统的51的12倍,实际上在10倍左右。
    4、功耗低。低功耗虽然比不上430单片机,但是在单片机中也是佼佼者。
    5、片上资源丰富。MEGA系列片上具备JTAG仿真和下载功能。片内含有看门狗电路、片内程序Flash、片内数据RAM、同步串行接口SPI、异步串口UART、内嵌AD转换器、EEPROM、模拟比较器、PWM定时计数器、TWI(IIC)总线接口、硬件乘法器、独立振荡器的实时计数器RTC、片内标定的RC振荡器等片内外设,可以满足各种开发需求。
发表于 2012-9-25 10:08:55 | 显示全部楼层
AVR单片机前景不错呀
发表于 2013-5-21 13:34:02 | 显示全部楼层
LED点阵采用动态扫描法进行驱动
