查看: 3452|回复: 1
[技术] Prysm发布激光荧光显示器特性 用半导体激光器替代显像管的电子枪
发表于 2012-6-20 22:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
半导体激光器       在日前于美国波士顿召开的显示器国际学会“SID 2012”上,美国风险企业Prysm发布了激光荧光显示器Laser Phosphor Display(LPD)的特性等。这是一种把20个蓝光光盘录像机上使用的蓝紫色半导体激光器集成一束作光源,将发出的激光在由RGB各色荧光体构成子像素的屏幕背面照射及扫描以输出影像的显示器。说起来,就像是用半导体激光器替代了显像管的电子枪那样。
  Prysm表示,该公司2011年开始已向客户供应LPD,全面供货已于2~3个月前展开。
  LPD的规格为屏幕尺寸25英寸,长宽比4:3,像素320×240。画面亮度400~800cd/m2,对比度10万:1。将其纵横拼接可以组成数字标牌和演播室显示器等用大型显示器。Prysm表示,在确定上述规格之时,除大型显示器的尺寸外,还考虑到了设想客户会有的诸如曲面、凸型、凹型等形状要求等。
  实际上,向某电视台交付的大型显示器(LPD为纵4×横8配置)、新接到订单的的大型显示器(纵5×横10配置)、向欧洲某高级服装店交付的5.6m×6.9m大型显示器、正在与某电子厂商洽谈的704英寸半圆形显示器(高1.9m,长17.8m)都是通过组合多台LPD实现的。除此之外,该公司还接到了高3m、宽30m的大型显示器的订单,即将于8月左右在美国设置。
  不限于LPD,例如使用相同尺寸的液晶显示器,也可以制造出同样的显示器。倘若是大量生产的液晶,价格应该更便宜。但为什么使用LPD的大型显示器的应用案例越来越多?Prysm的业务发展副总裁铃木久之给出的答案是耗电量低、画质、寿命长等。
  该公司在SID上发表的内容显示,其耗电量约为液晶显示器的1/8。但是,由于作为比较对象的液晶显示器是背照灯采用CCFL的2007年款式,配备LED背照灯的现行款式的耗电量应该有所下降,但即便如此,也无法抹平其与LPD的差距。Prysm表示,LPD光尚未利用效率高等特点体现为了耗电量差。
  画质方面,首先,白色色温能够在2400K到1.1万K之间调整这一点得到了用户的高度评价。尤其是对于服装等注重设计的企业,这种特点十分宝贵。
  其寿命曾在SID上公布过。对直接关系到画质的荧光体寿命的评价显示,亮度和色调变化在6万个小时以内只有不到5%。因为是将激光作上下左右扫描来呈现影像,激光照射荧光体的时间很短,这似乎有助于延长寿命。Prysm的发布资料显示,在6万个小时之中,每个子像素的平均激光照射时间仅为大约47分钟,时间很短。
  除了上述LPD单体的特点之外,组合LPD时提高画面均一性的措施似乎也得到了客户的好评。首先是使多个LPD排列时显示器看不出来的措施。原来LPD的边框就很窄,与上下配置的LPD的缝隙也仅为0.4mm,但用LPD组成的大型显示器显示影像时,LPD之间的缝隙在画面上看起来就如同“网线”一般。于是,通过把接缝处的像素亮度提高到1.2倍(Prysm称其为“Edge Boost”),使LPD之间的缝隙“几乎看不出来”(Prysm铃木)。
  并且,还具有可随时监控LPD老化程度的功能:在出厂时检测每个LPD的色彩表现能力,将其作为为基准,在运行中根据该基准评价变化程度。在此基础上,考虑多个显示器排列使用的实际情况,可比较各个LPD的老化程度,从而把画质控制到一致。一般来说,使用多台显示器的大型显示器,由于每台显示器的老化程度各异,纵横排列的显示器经常会出现某个地方“画面偏暗”、“色彩与相邻显示器不同”之类的情况。Prysm通过上述措施避免了这些大型显示器特有的问题。
  为了评价LPD的老化程度,LPD内配备了光检测器。其作用是在激光不照射子像素的时候,利用反射镜使激光入射到光检测器上来检测光强。能够对配备的20个蓝紫色半导体激光器各自的老化程度进行监控。
  LPD的老化还可以通过互联网远程观测。Prysm把便于维护也视为自身的优势来宣传。
  除此之外,还有支持主动快门方式的三维显示。该公司表示,从结束激光对子像素荧光体的照射到荧光体结束发光,时间仅为ns(纳秒)级别,因此不会出现右眼与左眼影像混杂的串扰问题。据称技术验证已经完成。
  Prysm表示,购买数字标牌等商用显示器的客户,大多都追求理想的形状和画质等。虽然目前日本还没有Prysm的产品设置,但该公司表示希望今后在日本全面开展营业活动。苛求画质的日本市场会怎样接受Prysm值得关注。
文章来源:http://www.diodelaser.com.cn/a/jiguangxianshi/xingyexinwen/2012/0620/2221.html
发表于 2012-6-21 11:26:14 | 显示全部楼层
激光器的寿命有6万小时?
实际测试过,播放视频还可以,显示计算机信号就很悲剧!因为其扫描线是弧形的。
也没有他们说的那么省电!
