查看: 2522|回复: 0
[供应] 【Hampoo】电源完整性(PI)
发表于 2012-6-21 15:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流压降(IR Drop)超标,板上器件将由于电源的过压或欠压而不能正常工作;板上的某些区域电流密度太大,将会引起局部的温度持续升高甚至烧毁;板子上的电容摆放不当,电容规格选取不合适,将会导致电源网络产生谐振,造成EMI问题,甚至IC工作电压达不到芯片厂商要求,器件不能工作。
传统的PCB板的设计依次经过电路设计、版图设计、PCB制作等工序,而PCB的性能只有通过一系列仪器测试电路板原型来评定。如果不能满足性能的要求, 上述的过程就需要经过多次的重复。这些在当前激烈的市场竞争面前,无论从设计时间、设计的成本上来说都是一个巨大的风险。
Hampoo可以为你提供完善的PI解决方案,通过目前的仿真手段,可以为设计者在设计前期规划电容的数量和规格选取,设计后期确定IR drop的大小,馈点的选取,过孔的位置、数量等是否符合要求,电容位置及数量是否满足电源阻抗要求,在设计阶段保证整个电源系统的可靠性。
http://www.hampoo.com/service/Powerintegrity
