查看: 4860|回复: 2
[科普] 99个机械设计常识问题
发表于 2012-6-21 16:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:什么称其为该投影面的平行线?该直线的投影具有什么性? 答:当直线平行于投影面时,称其为该投影面的平行线。该直线的投影具有真实性。
二:任何金属板料都有厚度,而板厚对作什么图的形状和大小是有影响的? 答:对作展开图的形状和大小是有影响的。
三:圆球,圆环和螺旋面的构件,其表面均是怎样展曲面? 答:其表面均是不可展曲面。
四:对于棱柱体和圆柱体的展开,一般应用什么展开法? 答:一般应用平行线展开法。
五:圆锥管与圆柱管正交相贯,其相贯线常采用什么法求得? 答:常采用辅助平面法求得。
六:求曲线的实长多用哪种法? 答:多用展开法。
七:摩擦压力机超负荷时,只会引起什么与什么之间的滑动,而不会损坏机件? 答:只会引起飞轮,摩擦盘之间的滑动,而不会损坏机件。
八:开式曲柄压力机滑块的行程,可通过改变什么与什么来调节? 答:可通过改变连杆上部的偏心套;主轴的中心距来调节。
九:在拉深,挤压工序中,由于模具间隙的原因,所以对材料的什么要求较严? 答:对材料的厚度公差要求较严。
十:冲裁时板料的分离过程大致可分为哪三个阶段? 答:1:弹性变形,2:塑性变形,3:开裂分离。
十一:拉深系数越怎样,材料拉深变形程度越大? 答:拉深系数越小,材料拉深变形程度越大。
十二:什么叫冷冲压? 答:在常温下进行的冲压加工称为冷冲压。
十三:什么是复合工序? 答:将两个或两个以上的基本工序合并在一起,在压力机的一次行程中完成,称为复合工序。
十四:什么叫简单冲裁模? 答:在压力机的一次行程中,只能完成一个冲裁工序的冲模。
十五:什么叫复合冲裁模? 答:在压力机的一次行程下,可以同时完成多道工序的冲裁模。
十六:怎样解释冲裁力修正系数Kp? 答:在计算冲裁力时,考虑模具刃口的磨损,模具间隙,材料的机械性能等因素,而选取的安全系数,一般情况下,取Kp等于13.
十七:什么是斜刃口冲裁? 答:斜刃口冲裁是降低冲裁力的一种方法。就是将模刃口制成相对坯料成一定角度的倾斜,这样冲裁时模具刃口与坯料的接触是渐进的,使得载荷均匀且平稳。
十八:什么是阶梯式凸模冲裁? 答:阶梯式凸模冲裁是降低冲裁力的一种方法。在多孔同时冲裁时,将冲头制成相对坯料高低不一的阶梯形式,冲裁时可有效的分散冲裁力。
十九:开式曲柄压力机和闭式曲轴压力机有何不同? 答:在结构上,开式曲柄压力机的床身呈C形结构,由连杆将偏片心轴的回转运动转变为滑块的上下往复运动。闭式压力机的床身成框架形结构,由曲柄代替了偏心轴。
二十:开式曲柄压力机和闭式曲轴压力机各有什么特点? 答:开式曲柄压力机的C形床身三面敞开,特别适用于大张板料边缘的冲压加工。但这种形式的床身结构本身刚性较差,因而所能承受的载荷较小。闭式曲轴压力机的框架结构受立柱的限制,工作台面积有限,操做空间小,因而对冲压件的周边尺寸有一定的限制。框架形结构床身刚性好,所承受的载荷大而均匀。
二十一:影响材料冲压的因素有哪些? 答:有 (1 )弹性 ( 2 )塑性 ( 3) 硬度 (4 )材料的表面状态质量 (5)材料的厚度公差。
二十二:模具间隙对冲裁质量有何影响? 答:凸,凹模之间的间隙过小时,凸模刃口附近材料的裂纹向外错开一段距离,这样,上,下两纹中间的部分材料随着冲裁的进行被第二次剪切影响了断面质量。间隙过大时,凸模刃口附近材料的裂纹向里错开一段距离,材料受到很大拉伸,材料边缘的毛刺,塌角及斜度较大,也会影响冲裁件的断面质量。另外,间隙过小或过大,都对冲裁件的尺寸偏差有一定的影响。
二十三:影响材料最小弯曲半径的因素有哪些? 答:1:材料的机械性能和热处理状态,2:工件的弯曲角,3:材料的几何形状和尺寸,4:弯曲方向,5:其它方面,如材料的厚度,表面与侧面的质量等。
二十四:弯曲时材料的中性层是怎样定义的? 答:材料在弯曲过程中,外层受拉伸,内层受挤压,在其断面上必然会有一个既不受拉,又不受压的过渡层,应力几乎等于零,这个过渡层称为材料的中性层。
二十五:多根梁柱组成的构件矫正时,要充分考虑什么之间的连带关系? 答:要充分考虑梁柱之间的连带关系。
二十六:在矫正钢结构中薄板的变形时,必须保证什么符合要求? 答:必须保证各类框架符合要求,然后才能考虑对薄板进行矫正。
二十七:点状加热的加热点与板材的什么有关?加热点之间的距离要怎样? 答:点状加热的加热点与板材的厚度有关。加热点之间的距离要均匀一致。
二十八:什么称为纵向收缩? 答:焊缝和焊缝附近金属收缩的一种形式,沿焊缝长度方向的收缩,称为纵向收缩。
二十九:什么称为横向收缩? 答:焊缝和焊缝附近金属收缩的一种形式,指垂直于焊缝长度方向的收缩,称横向收缩。
三十:钢结构件中的内应力是如何产生的? 答:焊接过程对于铆焊结构来讲,是一种不均匀的加热和冷却过程,是使铆焊结构件中产生内应力的主要原因。另外,钢结构件中的各个零件,在其坯料状态或加工成零件后,都有可能存在着残余的应力,在装焊成整体后,这些残余应力有可能集合成构件新的内应力。
三十一:为什么对一些钢结构件焊后要进行消应力处理? 答:有些钢结构件焊后,由于其钢性较好而无明显的焊接变形,但焊接应力是相当大的,在钢结构使用的一段时间后,可能由于某种原因释放出来而引起变形,以致于破坏。因此,对某些重要用途的钢结构,如高压容器,危险介质的容器,锅炉等,焊后采用各种方法进行消应力处理,目的就是防止钢结构件中的内应力对构件产生危害。
三十二:影响钢结构件焊接变形的因素有哪些? 答:影响钢结构件焊接变形的因素有设计和工艺两个方面。设计方面指结构设计的合理性,焊缝的位置,焊接坡口的形式等。工艺方面指合理的焊接工艺规程,装焊顺序,各种防变形和反变形方法的采用,以及采取的消应力措施等。
三十三:怎样理解钢结构件的内在联系? 答:所谓钢结构件,都是将多种零件通过焊接,铆接或和螺栓连接等多种方式连接成一体的,这些零件互相连系,又互相制约,形成一个有机的整体。
三十四:对钢结构件变形进行矫正的要领是什么? 答:1:分析构件变形的原因,弄清变形是受外力引起的变形,还是由内应力引起的变形,2:分析构件的内在联系,搞清各个零部件相互间的制约关系,3:选择正确的矫正部位,先解决主要矛盾,再解决次要矛盾,4:要了解和掌握构件所用钢材的性质,以便防矫正时造成工件折断,产生裂纹或回弹等。5:按照实际情况来确定矫正的方法,及多种方法并用时的先后顺序。
三十五:对钢结构件中薄板变形的矫正方法只能用哪种 答:针对钢结构中薄板变形,只能采用局部加热(且是点状加热)的方法进行矫正。
三十六:点状加热矫正薄板变形时,应注意哪些方面? 答:应注意:1:加热的温度要适当,既要能够足以引起钢材的塑性变形,温度又不能太高,一般为650-800 。2:加热点的大小和点与点间的距离要合适。一般情况下,视板材的厚度而定,排列要均匀,多呈梅花状布局。3:浇水急冷和木锤锤击的目的是为了钢板的纤维组收缩加快。4:加热时气焊炬不要来回晃动,束状小焰要垂直钢板,加热点不要过多,以免增加不应有的内应力。
三十七:框架类构件的变形有何特点? 答:框架类构件的零件较多,在结构里互相制约关系较强,变形的互相影响很大。
三十八:煨圆机滚弯坯料时,一般是加热后进行的,对不对? 答:不对。
三十九:加热弯曲时,应该将材料加热到多少度?同时加热要怎样?操作要怎样?终了温度不低于多少度? 答:应将材料加热到950-1100 。同时加热要均匀,终了温度不低于700 。
四十:滚弯圆筒时可能出现的缺陷有哪几种? 答:滚弯圆筒时可能出现的缺陷有歪扭,曲率不等,曲率过大,中间鼓形等。 四十一:滚弯圆锥时,只要使上轴的中心调节成怎样的位置,同时使辊轴的轴线始终与扇形坯料的母线重合,就能滚成锥形? 答:调节成倾斜位置。 四十二:滚圆锥时,增加坯料什么边缘的摩擦力?使什么移进的速度低于什么移进的速度? 答:增加坯料小口的摩擦力,使小口移进的速度低于大口移进的速度。
四十三:有芯弯管的轴形式很多,有圆头式的,尖头式的,勾式的和什么式的? 答:和单向关节式的,万向式的等。
四十四:无芯弯管是不用芯轴的,在弯管机上采用什么的过程,来控制弯管什么变形的弯管方法? 答:在弯管机上采用反变形的过程来控制弯管断面变形的方法。
四十五:当弯管的弯曲半径大于直径的多少倍时,一般都采用无芯弯管? 答:大于1。5倍。
四十六:挤压弯管是利用金属的塑性,在常温状态下,将管坯压入带有什么的模具上,形成管子弯头? 答:将管坯压入带有弯形的模具上,形成管子弯头。
四十七:挤压弯管时,管坯除受弯曲力的矩作用外,同时还受什么和与轴向力方向相反的什么力作用? 答:还受轴向和与轴向力方向相反的摩擦力作用。
四十八:简述滚圆机滚弯坯料过程? 答:在滚弯时,坯料置于滚圆机上,下辊轴之间,由于辊轴的转动,并通过上,下辊与坯料之间的摩擦力作用,使坯料移动,从而不断地形成弯曲。
四十九:四轴滚圆机的优点是什么? 答:四轴滚圆机的优点是可以使板料的两端都能被滚压着,从而消除两端直头,比三轴滚圆机简化了工艺过程,减少了工作量,提高了生产效率。
五十:滚圆锥的方法有哪几种? 答:可分为分区卷制法,矩形送料法,旋转送料法,小口减速法等。
五十一:弯曲管材时如何减小横截面的椭圆度? 答:在弯曲管材时,为了减小横截面的椭圆度,在生产过程中,常采用在管材内加填充物,或用圆锥槽的滚轮压在管材外面,或用芯棒穿入管材内部的方法进行弯曲。
五十二:勺式芯轴有哪些优点? 答:勺式芯轴与外壁支承面大,防扁效果比尖头式好,在管材弯曲时表面不易起皱,勺式芯轴制造也比较方便,所以应用教广泛。
五十三:无芯弯管比有芯弯管有哪些优点? 答:(1)减少弯管前大量的准备芯等工作,从而提高了生产效率(2)避免芯轴的制造,降低了成本。(3)管内不需要润滑,节省了润滑液和喷油工序。(4)保证了弯管的质量。(5)没有芯轴与管壁的摩擦,降低了弯管时的力矩,因此延长了弯管机的使用寿命。
五十四:机械传动式弯管机是如何传动的? 答:机械传动式弯管机,是由电动机经过齿轮轴,减速机构,蜗轮蜗杆传动,带动弯管模转动。
五十五:在滚轮架上装配相接圆筒的环缝时,每一对滚轮的横向距离和高低位置不能相同,这样装配时,圆筒才能同心,对吗? 答;不对。
五十六;如果两个圆筒节直径存在偏差,则在装配时应将直径较大的圆筒节垫高,以使两筒节获得同心,对吗? 答:不对。 五十七:焊件材料的线膨胀系数越大,焊后的焊缝收缩量也越大,对吗? 答:对。
五十八:碳钢的焊后收缩量比不绣钢和铝的大,对吗? 答:不对。
五十九:用锤击焊缝法防止多层焊接变形时,应在第一层与最后一层施加锤击,对吗? 答:不对。
六十:采用刚性固定法会使焊缝区域造成极大的内应力,因此这种方法适用于中碳钢和合金钢,对吗? 答:不对。
六十一:常采用什么装配圆筒的纵缝以提高装配效率? 答:常采用杠杆,螺旋拉紧器提高效率。
六十二:常采用什么来调整薄壁圆筒出现的椭圆度? 答:采用径向推撑器。
六十三:细长的圆筒节对接时,用什么进行装配可保证整体不发生弯曲? 答:用滚筒式滚架进行装配可保证整体不发生弯曲。
六十四:立装对接圆筒环缝时,利用什么夹紧和对齐环缝,可取得较好效果,同时还能获得所需要的间隙? 答:利用楔条夹具来夹紧和对齐环缝,可取得较好效果,还能获得所需要的间隙。
六十五:立装搭接的圆筒环缝时,用什么定位?最后用什么夹紧? 答:用挡铁定位。最后用圆椎形楔条夹紧。
六十六:铆钉枪主要由什么组成? 答:主要由手把,枪体,扳机,管接头等组成。
六十七:冷铆前,为消除硬化提高材料的塑性,铆钉必须怎样处理? 答:必须进行退火处理。
六十八:抽芯铆钉是由什么和什么组成? 答:是由空心铆钉和芯棒组成。
六十九:焊缝冷却后,在焊缝区域内产生什么?而使焊体内产生什么力? 答:焊缝冷却后,在焊缝区域内产生收缩,而使焊体内产生内应力。
七十:在多层焊时,第一层引起的收缩最大,第二层的收缩量大约是第一层收缩量的百分之几十?第三层大约是第一层的百分之几十? 答:(1)百分之二十 (2)百分之五到百分之十。
七十一:桥式起重机的主梁上拱度一般为多少? 答:为千分之一。
七十二:桥式起重机由哪三个部分组成? 答:桥架,运转机构,载重小车。 七十三:箱行结构的主梁由什么组成? 答:由上盖板,下盖板,腹板,长短筋板等组成。
七十四:箱行结构的主梁的腹板面度,在一米长度内允许的最大波峰值对受压区为多少?对受拉区为多少? 答:对受压区为0.7t:对受拉区为1.2t.
七十五:箱行梁腹板下料时,需要多少的余量?在离中心多少处不能有接头? 答:需要千分之一点五的余量:在离中心两米处不能有接头。
七十六:根据用途和需要,钢屋架的种类,形状是多种多样的,一般有哪些屋架? 答:有三角形,梯形,球形,网形屋架等。
七十七:三角形屋架一般高度是跨度的多少? 答:是四分之一到五分之一。
七十八:梯形屋架高度为跨度的多少? 答:为六分之一到十二分之一。
七十九:钢屋架多采用什么方法进行装配? 答:多采用仿形法进行装配。
八十:什么叫冷铆? 答:铆钉在常温状态下的铆接叫冷铆。
八十一:什么叫拉铆? 答:拉铆是冷铆的另一种铆接方式。它利用手工或压缩空气为动力,通过专用工具使铆钉与被铆件铆合。
八十二:什么叫热铆? 答:铆钉加热后的铆接叫热铆。
八十三:什么叫反变形法? 答:分析焊件焊后可能产生变形的方向和大小,在焊接前应使被焊件做大小相同,方向相反的变形,以抵消或补偿焊后发生的变形,使之达到防止焊后变形的目地,这种方法称为反变形法。
八十四:什么叫刚性固定法? 答:利用装配夹具或临时性支撑,将焊接件的相互位置固定,用以防止焊后变形的方法,叫刚性固定法。
八十五:放样图就是根据施工图绘制而成的图样,对吗? 答:不对。
八十六:可展表面除平面外,还有柱面和圆锥面等,对吗? 答:对。
八十七:展开图上所有的图线都是构件表面上对应部分的实长线,对吗? 答:对。
八十八:如果线段在三面投影中有一个投影具有积聚性,那么其它两个投影必须具有真实性,即反应线段实长,对吗? 答:不对。
八十九:如线段的两面投影都垂直于所夹的投影轴,则第三面投影必定反应该线段实长,对吗? 答:不对。
九十:直线的投影永远是直线,没有其它情况可言,对吗? 答:不对。
九十一:一般位置直线在三视图中,有时反应实长,有时不反应实长,对吗? 答:对。
九十二:对于一般位置直线的实长,最好用旋转法求得,对吗? 答:不对。
九十三:求线段实长的方法有平行线法,三角形法和放射线法,对吗? 答:不对。
九十四:在铆工或钣金工生产中画展开图常用直角三角形法,旋转法,换面法和支线法等,对吗? 答:对。
九十五:用三角形法展开形体时,关键是求出各素线的实长,对吗? 答:不对。
九十六:平面曲线在三视图中都反应实长,对吗? 答:不对。
九十七:棱柱体,圆柱体和圆柱曲面等都可用平行线法展开,对吗? 答:对。
九十八:三角形展开法适用于所有构件表面的素线相交于一点的形体的展开,对吗? 答:不对。
九十九:用辅助求面法求相贯线时,回转体的轴线要平行且反应实长,对吗? 答:不对。
发表于 2018-3-9 10:37:17 | 显示全部楼层
很好的问答,机械方面的问题基本上都在这里。
发表于 2018-3-10 09:24:32 | 显示全部楼层
这些问题都是精选的,大家可以看看。
