查看: 2665|回复: 0
[资讯] JK Lasers公司光纤激光器被广泛应用
发表于 2012-6-25 16:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  JK Lasers公司光纤激光器被广泛应用于汽车制造、医疗设备、航天航空、电子半导体行业。JK Lasers是GSI集团的下属公司,生产瓦到千瓦级别的光纤激光器、CW、脉冲Nd:YAG激光器、加工工具和人性化软件
  近日,系统整合商住友重机械工业(SHI)的机电部门使用JK Lasers 公司的1kW光纤激光器(JK1000FL)进行应用试验,为了满足日本汽车制造行业日益旺盛的需求。
  SHI的机电部门已经和JK Lasers紧密合作超过20年了,共同努力将激光器生产商大多数的Nd:YAG和光纤激光器应用到公司的机械中,以创造高质量生产技术。
  初步研究结果显示,JK1000FL的焊接具有高速高质特点,能满足广泛工业应用的要求,其中包括柴油机喷油器焊接和安全气囊引发剂。
  与先前使用CW Nd:YAG激光器可现实的600μm焊点直径相比,使用JK1000FL可以实现聚焦能力更强的50μm - 200μm焊点直径,这能获得更深的穿透力和更快的加工速度。比如,对于穿透型焊接不锈钢,JK1000FL几乎能实现每分钟3.5m,穿透深度达2mm,和每分钟0.5m,穿透深度达3mm。
  JK1000FL具有高质量的光束,这也意味着它具备强大的抗散焦能力。因此,无需更改加工参数,以适应材料和喷嘴或透镜之间的轻微变动。SHI的试验证明,在± 1mm范围内,JK1000FL的穿透深度对散焦不敏感。
  出现轻微散焦时,连续激光焊接的能力允许不同制造零件和机器人焊接臂路径之间出现不一致。但是,在上述的焊接条件下--尤其是加工经常用于汽车电池应用中的铜和铝等反光材料--会损害镜片。在这些条件下,JK Lasers的专利技术Plug-In, Pre-Aligned (PIPA)能有效保护JK1000FL。
  JK1000FL的另外一个重要优势是节能。输出功率相同,但是节能水平是Nd:YAG激光器的10倍,在那些电力供应能力极其不足的国家,光纤激光器起到重要的作用。去年发生地震和海啸后,日本54个核反应堆--供应日本整个国家三分之一的电力--几乎全部关闭。
  光纤激光器的一大特征是完全封装式光学设计,杜绝常规维护的需要。平均无故障时间(MTTF)超过300,000小时,JK光纤激光器中所使用的二极管激光泵光源可靠度极高,能帮助提高超过25%的电光转换效率,这也是优化激光器设计的一部分。
    光粒网-专业的半导体激光门户网
    光粒网-专业的半导体激光门户网
