查看: 12749|回复: 14
[讨论] 请问有啥材料既能透过可见光又可以透过深紫外200nm左右的光?
发表于 2012-6-25 22:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我知道的只有F_SILICA和MGF2,要能加工、好找到加工地方的那种材料,请问还有什么?谢谢~!
发表于 2012-6-25 22:38:00 | 显示全部楼层
还有石英玻璃,石英,蓝宝石,楼下接上
发表于 2012-6-25 23:04:33 | 显示全部楼层
是石英就可以了
发表于 2012-6-26 00:00:59 | 显示全部楼层
相对其他材料,石英便宜多了,也容易加工。
 楼主| 发表于 2012-6-26 07:07:59 | 显示全部楼层
gb936 发表于 2012-6-25 22:38
还有石英玻璃,石英,蓝宝石,楼下接上
谢谢斑竹,新手请问石英在Zemax里面是quartz? 蓝宝石是不是加工比较昂贵?
同时谢谢楼上各位~~
 楼主| 发表于 2012-6-26 18:16:51 | 显示全部楼层
dahai188 发表于 2012-6-25 23:04
是石英就可以了
请问石英在zemax里面是quartz还是silica?  主要想做个能透200nm左右紫外光的显微物镜所以想多找几种材料消色差  谢谢~!
 楼主| 发表于 2012-6-26 18:17:17 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-27 06:37:36 | 显示全部楼层
是二氧化硅,不是石英和水晶,上海新沪的透紫外石英JGS1透过200nm大于85%,其他都不行。它对应杂项里的SILICA,另外还有氟化钙CAF2,氧化钙理化性能不好不要选作第一片。有些是属于近紫外365nm的i线玻璃,你不要用。
发表于 2012-6-27 09:47:58 | 显示全部楼层
CaF2、Fused Silica、MgF2等,组合试试看吧~
 楼主| 发表于 2012-6-27 19:53:42 | 显示全部楼层
ds1234567 发表于 2012-6-27 06:37
是二氧化硅,不是石英和水晶,上海新沪的透紫外石英JGS1透过200nm大于85%,其他都不行。它对应杂项里的SILI ...
谢谢,那我就用F_silica和caf2试试吧  ~~
 楼主| 发表于 2012-6-27 19:54:50 | 显示全部楼层
mgf2是不是有双折射效应? 是不是不太好,如果不好就用F_silica和CaF2了  谢谢~~
发表于 2012-6-27 20:43:06 | 显示全部楼层
一个低通+一个高通
点评
啥意思??  发表于 2012-6-28 17:49
