查看: 7833|回复: 15
[讨论] 最近机械泵运转时有很大的噪声,哒哒声
发表于 2012-6-26 11:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题  是怎么回事,声音很大的那种,哒哒的有重金属碰撞的声音,同时发现抽低真空的速度很慢,请高手帮忙解决 谢谢
发表于 2012-6-26 17:53:28 | 显示全部楼层
是机械泵中转子中的弹簧老化了,建议拆下来清洗更换,(厂家一般都有备件)
发表于 2012-6-26 20:50:03 | 显示全部楼层
如果是旋片式机械泵很有可能是转子的弹簧片断掉了!
 楼主| 发表于 2012-6-27 11:01:06 | 显示全部楼层
这个老化了  对抽真空的有影响吧  换这个麻烦吗   我不会拆啊   是否需要厂家来维修呢  谢谢
发表于 2012-6-28 15:54:28 | 显示全部楼层
拆泵的侧面,皮带轮那
发表于 2012-6-28 22:42:54 | 显示全部楼层
先把油放了,然后把观察窗拆了。把左边那个窄点的金属块拆下来,你会看到一个断了的金属片。取出来,换上新的,把断掉的另一部分在下边捞出来丢了。然后怎么拆的怎么装回去,加上油。就OK了。
发表于 2012-6-28 22:43:02 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-29 07:58:42 | 显示全部楼层
自己研究的拆下,不是很复杂的
发表于 2012-6-29 09:05:47 | 显示全部楼层
把油放了 然后关键部件都拆了  应该是某个零件老化了  自己看看
 楼主| 发表于 2012-6-30 11:51:43 | 显示全部楼层
captainH 发表于 2012-6-28 22:43
先把油放了,然后把观察窗拆了。把左边那个窄点的金属块拆下来,你会看到一个断了的金属片。取出来,换上新 ...
谢谢朋友的回答
发表于 2012-7-5 09:33:11 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-26 17:33:41 | 显示全部楼层
这个情况,我公司也有。
