查看: 2757|回复: 0
[产品] 三菱电机将于7月2日发售光纤二维激光加工机
发表于 2012-6-26 15:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  据日本媒体报道,三菱电机将于7月2日发售光纤二维激光加工机“ML3015NX-F”,该产品搭载了能实现高生产率、高效率、高质量的光纤激光振荡器,是激光加工机“MELLASER”的新产品。三菱电机欲借此扩充以碳酸气体激光加工机为首的激光加工机的产品阵容。
  ML3015NX-F
  光纤二维激光加工机“ML3015NX-F产品的优点
  1.采用新控制方式和集光性良好的电子束,缩短加工时间
  ·通过采用电子束开关适应轴移动并使之高速同期运行的新控制方式,省去了除轴移动的停止时间,有助于提高生产率。
  ·因为光纤激光电子束具备良好的集光性,加工速度达到了以往薄板加工时碳酸气体加工速度的约3倍。
  ·通过使用条形码的加工信息读取和加工开始指示的2种动作,然后开始加工。
  ·通过标配加工位置适用照相机,简化到加工开始的程序作业。
  2.通过搭载光纤激光振荡器、低损耗的驱动机器,降低电力消耗
  ·通过搭载震荡效率较高的光纤激光振荡器和低损耗驱动机器,降低电力消耗,最大削减70%的运转成本。
  ·通过搭载eco振荡模,最大削减约70%的待机电力消耗量。
  3.通过搭载激光输出功率调节器和专用加工磁头,实现高品质加工。
  ·通过电脑控制加工输出功率,使激光输出功率高速稳定,从而减少高速加工时加工材料背面产生的附着物。
  ·通过实现加工磁头的轻量化,采用新轨迹控制,在高速加工时正确描绘轨迹,控制高速加工时产生的振动,实现高精度加工。
  发售概要
  注:本篇文稿采用的实时汇率为1美元=80.2600日元。
来源:http://www.diodelaser.com.cn/a/gongsijujiao/hotpoint/2012/0626/2246.html
光粒网-专业的半导体激光门户网
