查看: 2222|回复: 0
[供应] 上海会亚供应新加坡Denselight公司BZ系列光源
发表于 2012-6-27 13:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍:
        DENSLIGHT的BZ1 系列SLED光源覆盖1260-1670nm波长,有多种选择,最高的功率为45mW,最宽带宽为85nm。产品内置14pin蝶形封装SLED。具体的产品型号请参考Denselight BTF产品系列。BZ1具有温控,TEC驱动,SLED管芯驱动,以及PCB的温度主动保护电流。可以在恶劣环境下工作。同时BZ1具有直接调制的功能。产品结构紧凑,散热量小。标准提供单模光纤输出和FC/APC接头。适合各种集成使用。
特点:
     多种波长选择
     多种功率选择
     操作温度:-0~65°C
     连续输出功率稳定性<0.03dB
     内置主动功率控制,保证产品的功率稳定性
     有监控端口(温度,功率)
     内置光隔离器
     产品尺寸:100*88*22.5mm
     模拟强度调制速率 >20MHz
     数字强度调制速率>200MHz
我们同时提供新加坡Denselight公司BF系列,BX系列,以及BP系列光源。其中BX9为基本型号,具有温控,TEC驱动,SLED管芯驱动,适合实验室使用;BX10在BF9的基础上添加了超高温保护和PCB电路控制,适合恶劣环境下工作;BP系列是具有内部调制模块,并且增加了USB连接端子,可以通过电脑来控制调制速率,并且BP系列是唯一一个可以工作在脉冲状态下的光源模块;BF系列窄线宽激光器可以提供多种波长,波长覆盖O、E、S、C和L波段,最高可定制功率20mW,线宽可以做到5KHz甚至更低,产品均为5V供电,金属封装。更多详细信息请联系我们。
