查看: 4472|回复: 0
[转载] 只不过这个影响引力现象的因素过去没有人发现,而被您发现了
发表于 2012-6-30 21:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
你 对马海飞的</>博文《怎样才能简单地正确理解“万有引力”的起源?》发表评论
2012-06-29 14:47:57
能量影响引力、能量跟引力有联系
卡文迪许扭秤测量,保温瓶中水温度的变化,保温瓶与另一个物体之间的引力变化。证明了能量影响引力,能量跟引力有联系。
保温瓶中水温度的周期性变化,保温瓶与另一个物体之间的引力周期性变化。这就是引力波。
卡文迪许扭秤测量,被屏蔽的电容器充电前后、被屏蔽的磁体充磁前后等实验同理。
马海飞 回复说:
2012-06-30 19:15:11
恕我直言,我认为您好像与很多人一样一直有一个误解,就是把重量与重力混淆对待。
我们应该认识到:“引力(重力)”是一个本质性的力,而重量是一个与重力有关的现象。“现象”一般来讲都是由很多因素共同形成的。例如,重量是在称量器具上最后显示出来的综合结果,这个结果包括了“重力”和“抵抗重力的所有力”。作为重力现象中的一个因素,“能量”所影响的是“重量”,而不是“重力”。所以,我们只能说:能量与重量有关,或者说:能量与重力(引力)现象有关。请注意的是:与能量有关的是“现象”而不是“引力(重力)本身”。其实很多因素都与重力现象有关。例如一个人称体重的时候如果手扶着墙就会变轻,如果他从称上跳起来的一瞬间重量就是零了。地球的自转速度以及到底地球质心之间的距离都会影响到重量。您说的能量也是如此,只不过这个影响引力现象的因素过去没有人发现,而被您发现了。另外,很多人说的“引力异常”实际上指的也都是“引力现象”上的不寻常,而不是引力本身的改变。例如有些练轻功的人可以身体离开地面。这并不是表示重力不存在了,而是他克服了重力的结果。
所以,能量在改变“重力现象”的过程中所起到的作用仅仅是在某种程度上“克服了重力”。它所影响的不是“引力”本身,而是“引力现象”。“引力(重力)”与“引力(重力)现象”之间不是一回事。这一点必须要搞清楚。
只有把所有影响引力现象的因素全部都去掉之后,最后剩下的才是真正的“引力(重力)”。科学研究的过程就是把现象拆解开来,不断去除影响因素,最后找到本质原因的过程。只有这样才会越研究越简单。
因此,我认为,您的研究方向不应该放在“能量改变引力”这一点上,而应该放在“能量改变引力现象”这一点上。在您的研究基础上,如果能够研究出:如何使用能量达到最有效地克服重力,就可能建造出像飞碟那样不需要翅膀的飞行器。其意义之重大不言而喻。相反,如果坚持“能量可以改变引力”的想法继续研究下去的话,我认为是没有前途的。
以上只是我个人的一点看法,仅供参考。完全出于科学问题讨论之目的,若有得罪之处请多多见谅。
分享      分享到新浪Qing(奖)0
阅读(4)┊ 评论 (1)┊ 收藏(0) ┊还没有被转载 ┊ 顶▼ ┊打印 已投稿到:  排行榜 圈子
加载中,请稍候......
前一篇:[转载]七届十庆倒计时(15)今天6月30日,离七届十庆评论 重要提示:警惕虚假中奖信息       &#9829; 2011吃货们的幸福生活       关注每日最热门博客  [发评论]
阿谢2012-06-30 21:48:17[回复] [删除] [举报]
##或者说:能量与重力(引力)现象有关##
这样说就抹去了实验的本意。实验是为了揭示引力的实质的。因为以前的理论认为引力只和质量与距离相干。而这个实验之后,必须重新定义引力。
博主回复: 2012-06-30 22:06:43 [删除]
谢谢支持
