查看: 1828|回复: 0
[供应] LED显示屏的色彩均匀性
发表于 2012-7-2 10:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人去选购LED显示屏的时候来评价这个产品好坏的指标最多的时候可能就是色彩了吧。LED全彩显示屏、LED电子大屏幕等要有一个良好的视觉效果。其中色彩占有重要的地位,那么该如何让LED显示屏的色度更均匀、合理呢,下面总结出来写方法供大家参考。   LED显示屏色度均匀性问题一直以来是困扰业内人士的一大难题,一般认为LED的亮度不均匀可以进行单点校正,来改善亮度均匀性。而色度不均匀是无法进行校正的,只能通过对LED色坐标进行细分和筛选来改善。
    制造大屏幕,首先根据亮度指标选择可选的发光或显示模块,其次是根据选择的产品红,绿,蓝颜色强度确定颜色为基础,通常是低亮度比作为一个亮度参考,当基线最大亮度调整,另一个(双色)或2(全彩)。双色显示屏,大在大多数情况下,绿色为基准,调整红2晶体管的工作电流。一般是降低工作电流平衡黄颜色,调整标准,如减少整个显示屏幕的亮度。显示屏幕颜色调整到最佳状态的平衡,将使屏幕亮度降低。如果显示屏幕以实现亮度要求,将每种颜色达到最大亮度,然后失去平衡,例如:双彩色屏幕黄色或红色,绿色。我们发现,即使是第一次国际品牌与领导也有一个更大的波长偏差的色彩饱和度和偏见,和偏差范围大大超过了人眼对绿色色差差阈值,因此,色度均匀性校正是重要的。发光颜色和发光效率和发光材料及生产工艺,现在广泛使用的是红,绿,蓝三。由于发光二极管显示低工作电压,可以主动光并有一定的亮度,亮度和电压(或电流)调节,耐冲击,耐振动本身,寿命长,所以在大型显示装置。之前没有其他显示和发光二极管显示模式竞争对手。
    应用于显示屏的LED发光材料有以下几种形式:
    1发光二极管点阵模块组成的多元化的晶圆形成发光的时刻阵列,使用环氧树脂密封在塑料壳。拟合线列扫描驱动,容易形成高密度显示,用于室内显示屏。
    2贴片式发光二极管灯(或发光二极管)的是一个发光灯焊接形式的包装,可以使用室内全彩显示屏,可实现单点维修,有效地克服了马赛克现象。
    3发光灯由一个发光二极管芯片,反射 碗金属阳极,阴极,金属结构,外包聚光能力的环氧树脂壳。提供的一个或多个(不同颜色)形成一个单灯基本像素,由于高亮度,用于户外显示器。
转自:http://www.huahailed.com/support-92.html
