查看: 3265|回复: 1
[原创] NdYVO4偏振
发表于 2012-7-2 16:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
a切的NdYVO4的C轴可以偏振吸收和偏振发射,它的机理是什么呢?请不吝赐教!
发表于 2012-7-9 05:55:54 | 显示全部楼层
垂直于c轴也可以出光,只是发射截面要小的多,所以没有选偏器件时,总是平行c轴方向起振。
如果一定要搞清楚为什么平行c轴的发射截面大,我的理解是,需要利用量子力学计算不同偏振的光子和晶体的电偶极相互作用元的大小。但是我觉得直接接受这个实验结论比理解理论要快的多。
