查看: 2285|回复: 0
[供应] 简述RGB在显示屏领域的应用
发表于 2012-7-3 10:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发光二极管(LED)在各种终端设备中已经被广泛使用,从汽车前照灯、交通信号灯、文字显示器、广告牌及大屏幕视频显示器,到普通及建筑照明和LCD背光等最新应用,LED显示屏的迅速采用使得最普通的设备也需要重新设计。RGB色彩模式是工业界的一种颜色标准,是通过对红(R)、绿(G)、蓝(B)三个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色的,RGB即是代表红、绿、蓝三个通道的颜色,这个标准几乎包括了人类视力所能感知的所有颜色,是目前运用最广的颜色系统之一。
通过使用3个单色光源(如蓝色、绿色和红色激光),可以实现最大的色域。查看频谱时,我们可以发现激光在380nm、520nm和700nm波长处均有一个很窄的能量带。能量带越窄,它越接近CIE蹄形的边缘,因此色域越大。
一、RGB在显示屏中的应用: 当前显示大多采用色彩标准,在显示器上,是通过电子枪在屏幕上的红,绿,蓝发光电极产生的颜色,电脑可以显示32位颜色,大约超过一百万种颜色。在led领域利用三合一点阵全彩技术, 即在一个发光单元里由RGB三色晶片组成全彩像素。随着这一技术的不断成熟,led显示技术会给人们带来更加丰富真实的色彩感受。
二、下面来介绍下使用RGB LED显示屏的原因:
    1、发光不仅改善了色域,还提高了效率,因为二极管只给所需的能量——红色,绿色和蓝色。宽带光源(如白光发光二极管和冷阴极荧光灯管)有相对较多的冗余的色域,损伤,从而降低效率。
    2、RGB LED只需要单色光源的一小部分成本即可提供窄带频谱。CCFL是一种宽带光源,虽然人眼将CCFL和组合RGB频谱都视为白光,但是CCFL的宽光谱范围限制了面板显示器的色域,因为它杂有多余色彩,如橙色、黄色和青色,还可以通过将原色过滤成较窄的频谱来改善色域。但是,色彩过滤极大地削弱了光的数量,降低了总亮度。现在,色彩过滤并不实用。
    3、因为每种颜色可以单独驱动,所以校正可以是白色或发光的合成温度,冷阴极荧光灯和白光发光二极管有一个固定点。
三、原理: RGB是从颜色发光的原理来设计定的,通俗点说它的颜色混合方式就好像有红、绿、蓝三盏灯,当它们的光相互叠合的时候,色彩相混,而亮度却等于两者亮度之总和,越混合亮度越高,即加法混合。
转自:http://www.huahailed.com/support-97.html
