查看: 2314|回复: 0
[供应] Photonis xSCELL科学级相机
发表于 2012-7-3 14:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
PHOTONIS USA Pennsylvania, Inc. 是科学、医疗成像元件的领先制造商,最新发布的xSCELL高性能科学级相机,使用独有的Inxite专利成像技术,在1024*1024的满分辨率上,帧速可达到1000fps,同时输出噪声小于2 e-。xSCELL相机提供动态范围高达14位的数据传输,同时内部温度可冷却至-30℃,消除暗噪声直至忽略不计。
得益于InXite技术,xSCELL科学级相机输出噪声低于2 e-且量子效率接近65%旨在解决独特的高速、低光、暗噪声低等组合需求,例如在荧光、旋转盘共聚焦显微镜、高通量筛选和基因测序等方面的应用。是分子生物学研究领域的理想选择。
应用领域:
高分辨率成像
旋转盘共聚焦显微镜
荧光成像
高通量筛选
基因测序
光学层析
紫外/可见/近红外光谱学
天文学
Parameter    Specification
Pixel Format  1024 x 1024
Pixel Size  15um*15um
Image Area  15.4mm*15.4mm, 21.7mm diagonal
Readout Noise  <1e-(10fps)-non destructive read
<2e-(1000fsp)
Full well capacity  10 ke-
40 ke-(2 x 2 binning)
Nominal Gain     0.75 e-/ADU
Non-Linearity  < 1%
Dark Current  0.5 e-/pix/sec (-30&ordm;C)
Maximum Frame Rate  1000 fps
4000 fps (2 x 2)
On Chip Analog Binning  2 x 2
Digital Binning Any  Any
Windowing (ROI)  Any
Dynamic Range  5000:1
20000:1 (2 x 2)
ADC Range  14 bits
Power Dissipation  < 100 Watts
Dimensions  21.3 cm x 22.5 cm x 17.8 cm (8.4” x 8.9” x 7”)
Weight  4 kg (8.8 lbs)
更多资料,请联系上海昊量光电设备有限公司!
关键词: 科学级相机,科研级CMOS相机,制冷相机,Photonis xSCELL相机,低光成像相机
