查看: 5872|回复: 18
[供应] 美国Crystalaser激光器、TMC隔振平台、Exciton激光燃料等中国区总代理商
发表于 2012-7-6 13:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
Crystalaser激光器、TMC光学隔振平台、Exciton激光燃料等中国区总代理商
       森泉(上海)光电科技有限公司位于复旦科技园内,是专业从事激光器、光电相关领
域仪器设备代理与系统集成业务的综合性服务商,业务范围涵盖国内各著名高校、中国科
学院所各研究所、航天业等不同系统内的研究机构及相关领域内的各高新技术型公司。
目前代理品牌如下:
1. 美国CrystaLaser:紧凑型二极管泵浦固态激光系统的领航者,提供紫外光、可见光和
近红外光的连续、脉冲激光器。
2. 美国Arroyo Instruments:世界顶级半导体激光器系统集成制造商,提供半导体激光器
驱动器、温度控制器、安装座和LED夹具等。
3. 美国NEWSCALE:超小运动系统制造商,创造了世界上最小的直线电机,是微控制行业的
优秀供应商。
4. 美国TMC:优质隔振设备供应商,提供光学平台、实验桌、隔振地面等,产品覆盖被动
隔振与主动隔振,是行业的领跑者。
5. 美国Exciton: 激光染料和先进泵浦源发展的领跑者。提供(1)激光染料(2)荧光剂
、感光剂和染料中间体(3)可饱和吸收染料(4)可见光和红外吸收染料(5)溶剂和三重
态猝灭剂(6)四环庚烷。
6. 美国ISOWAVE: 先进的光学材料和光学元件制造商。提供各种光隔离器。
7. OE Tech:全球光学相干层析技术(OCT)研发领域的领航者。提供OCT扫频光源、精密
机械、光电功能染料(包括等离子染料、防伪染料、LED染料和其他常用染料)等。
有意者请联 系 :刘小姐
电   话:021-55666023/61553012
地   址:杨浦区国定路335号复旦科技园内
 楼主| 发表于 2012-9-10 13:09:12 | 显示全部楼层
有需求者可与我联系
 楼主| 发表于 2012-9-10 13:10:18 | 显示全部楼层
     CrystaLaser 设计和制造的高品质激光器具有高效率、高可靠性、高稳定性和高质量的激光光束。设计制造的激光器易于使用,即插即用。
     美国晶体激光公司CrystaLaser 所制造的超小型半导体泵浦全固态激光器产品,包括半导体泵浦的晶体绿激光、紫激光、蓝激光、黄激光、橙色激光、红激光、红外激光和紫外激光系统。 所制造的Nd:YAG、Nd:YLF、Nd:YVO4 的基频及其二倍频、三倍频、四倍频激光器具有真正稳定的连续波输出及主动调Q开关激光器脉冲输出,广泛应用在全息、生物医学、拉曼光谱、荧光光谱、图像记录、激光印刷、激光遥感、激光捕获、激光干涉仪、半导体检测和半导体材料加工等领域,可取代氩离子激光器和氦镉激光器。
激光新产品:
488nm的蓝色激光输出50毫瓦。
具有TEMoo模300毫瓦输出的561nm、555nm连续黄光激光器、和50毫瓦输出的593nm连续橙光激光器。
长相干长度的单频单纵模(SLM)激光器包括有紫外、紫、蓝、绿、红光到红外光各波长。
紧凑型半导体泵浦调Q开关紫外、蓝光、绿光、红光和红外光脉冲激光器。
超稳定的绿色激光、蓝色激光、红光和红外激光、24小时输出稳定性优于0.25%。
      CrystaLaser 是世界上能提供固体激光波长品种最多、最齐全的激光公司。生产的各种全固体激光器有超过40种不同的输出波长;波长从262nm到1550nm,涵盖了从紫外线、紫光、蓝、青、绿、黄、橙、红光、到红外线的40多种谱线。CrystaLaser 所有的高品质激光产品都是在美国设计制造的。
     基于CrystaLaser 激光公司专有的半导体泵浦固态激光器的激光谐振腔技术,我们制造的激光器能够最高效率地工作在单纵模和单横模模式下,具有极低的功耗、紧凑的结构和最小的产品尺寸。
 楼主| 发表于 2012-9-11 08:49:14 | 显示全部楼层
美国TMC:优质隔振设备供应商,提供光学平台、实验桌、隔振地面等,产品覆盖被动隔振与主动隔振,是行业的领跑者。
     它分为实验桌、光学平台、电磁屏蔽系统、隔音罩。
     平台的优点:
     1、普通平台使用的是刨花板侧面,而TMC平台采用特殊处理的钢板,结构更加稳定。
     2、TMC平台的内腔是模压的锥形塑料杯,内腔是圆柱形杯,尺寸比形杯内腔至少小50%,大大增加了内腔与平台的接触面积,保证平台的刚度。
     3、TMC平台使用最薄的环氧树脂粘接材料,避免过多的环氧树脂被挤压到圆柱内腔。
     4、TMC平台经过专门的无菌处理。
     5、TMC平台表明经平整度高,最低平整度为0.005英寸(0.13MM)。
     6、TMC平台表明具有很好的消音,防止目眩和光反射功能。
     7、TMC平台的螺孔采用最先进螺纹的加工方法,不会因施压不当对平台表面造成损害。
     8、TMC平台的螺孔加工精密,第一次装入螺丝时,无需使用扳手,用手即可拧紧。
     9、TMC平台的宽带干阻尼减震法是唯一奏效的减震方法。普通的平台并不能消除共振。
     10、TMC平台对蜂窝板做了增硬和镀层处理,具有防腐蚀功能,它的杨氏模量是铝的三倍。
     11、TMC平台的蜂窝板是封闭孔结构,孔密度为13-141b(300kg/m3),明显大于市场上的其他同类产品。
     12、TMC平台的蜂窝结构完全是TMC—制造。
     13、TMC平台采用环氧树脂粘接,不会产生粘蠕或滞后。
     14、TMC平台留有标准安装螺纹孔,接受客户定制,如预留通透的电缆孔等。
     15、TMC平台的内腔、侧壁和阻尼减震器都是钢制的,具有相同的热扩张系数。在温度不变的情况下,保证结构的完整性,防止内压的积累。
      在美国,有60%是市场是TMC,而且TMC光学隔振平台的历史比Newport久远。
 楼主| 发表于 2012-9-14 09:06:39 | 显示全部楼层
     美国Arroyo Instruments是世界顶级半导体激光器系统集成制造商,它设计制造高精度的半导体激光器驱动器、温度控制器和激光二极管、LED的夹具装置具有高精度、高性价比、使用简单、交货期限短等特点。
     ComboSource 6300系列半导体激光器控制器
             100mAto4A电流/60W TEC
             输入/输出完全电气隔离
             低噪音、双范围(满程和半程)
             高分辨率VFD字符显示
             内置USB、RS232标准计算机接口
             先进的激光器保护功能
      LaserSource 4200/4300系列半导体激光器电流源
             100mAto20A电流
             输入/输出完全电气隔离
             低噪音、低温漂、高精度
             高分辨率VFD字符显示
             内置USB、RS232标准计算机接口
             4300系列内置准连续波(QCW)工作模式及测量功能电压控制模式
             标准1/2小型机架
      TECSource 5235/5300系列温度控制器
             24Wto120W功率
             0.004摄氏度的稳定度
             精密PID控制
             高分辨率VFD字符显示
             内置USB、RS232标准计算机接口
             内置热电阻、AD590、LM335和RTD测温接口
             RTD4线制接线方式
             标准1/2小型机架
     LaserMount 激光器和LED的夹具
              所有产品100%无氧铜处理
              TED温度控制
              标准DB-9、DB-15电气接口
              大功率系统内置风扇
              支持简洁快速装配
              部分型号内置吹扫清洁管路
     LaserPak&TECPak OEM解决方案
              卓越品质,无异于标准产品
              内置USB、RS232接口以及模拟接口
              LaserPak功率高达10A,体积仅有Lasersource的1/3
              TECPak有32W和55W两种标准模式体积同样小巧
 楼主| 发表于 2012-9-18 10:14:13 | 显示全部楼层
森泉(上海)光电科技有限公司——中国总代理商
 楼主| 发表于 2012-9-21 09:51:20 | 显示全部楼层
公司提供优质的售后服务,让广大客户很满意
 楼主| 发表于 2012-9-24 08:43:49 | 显示全部楼层
美国CrystaLaser,波长范围齐全
 楼主| 发表于 2012-9-25 09:21:08 | 显示全部楼层
光学染料
 楼主| 发表于 2012-9-26 10:14:29 | 显示全部楼层
TMC桌上除震台,显微镜的理想搭配
 楼主| 发表于 2012-9-27 10:28:49 | 显示全部楼层
TMC光学隔振平台,有独立支腿,分为气浮性和钢性两种性能供选择
 楼主| 发表于 2012-11-15 16:33:15 | 显示全部楼层
