查看: 1816|回复: 0
[供应] 基于LED显示屏的脉冲宽度调制(PWM)技术介绍
发表于 2012-7-7 10:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED显示屏脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出的模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用于测量,对应到功率控制与变换的许多领域。PWM控制技术其控制简单,灵活和良好的动态响应电力电子技术已成为使用最广泛的控制方法,研究的热点。因为科技的发展没有学科之间的界限,结合现代控制理论和实现谐振软开关技术将成为发展的主要方向,脉宽调制控制技术。
一、PWM灰度调整: 在大型显示器中校准每个像素。校准完成后,或完成点校正后,当显示调整到一定的亮度,每个像素可以提供相同的亮度水平。这种方法可以校准流过阵列中每个LED的模拟电流。虽然点校正可以提供一个一流的方案以弥补差异像素输出光通量,但这种模拟的亮度调节仅仅是开发一个高质量LED显示屛的第一步。脉宽调制(PWM)亮度调节的方法,它可以用来调节LED亮度,同时保持一流的色彩质量。
二、PWM亮度控制: 其中一片MAX7302的输出端口连接在LED的阴极,每个输出端口作为一个独立的亮度控制端口。另一片MAX7302的输出通过外部晶体管连接在LED的阳极,这一MAX7302作为亮度主控制器。每个端口的亮度控制由外部1MHz高频时钟驱动,这是MAX7302工作时钟的上限。例如,将一个端口的亮度等级设置为15/33时,P2亮度控制端口输出作为主控制器的时钟输入。得到的主控制器等效时钟频率约为1000000/33 = 30kHz。该应用实例中,每个亮度控制端口可以用于调节RGB LED的颜色,而主控制器用来调节亮度。
三、电源开关的控制实现LED显示屏的PWM亮度调节: 通过对LED电源进行开、关控制也可以实现LED的PWM亮度调节。电路利用PWM控制电源为LED提供额外的亮度调节。微处理器向LED驱动器发送I?C命令产生PWM信号,PWM波形可以由软件控制。这种方式适用于具有恒流LED端口,但没有内部亮度调节功能的MAX6969,以及带有可调节恒流LED端口的MAX6956。该方案通过一个晶体管控制PWM信号的占空比,达到亮度调节的目的。LED亮度可由微处理器通过LED驱动器间接地控制,也可以由晶体管直接控制。以MAX6956为例,恒流驱动与PWM占空比调节相结合,无需任何其它电路介入。
转自:http://www.huahailed.com/support-113.html
