查看: 1940|回复: 0
[供应] LED显示屏的安装方法之室内LED显示屏安装
发表于 2012-7-9 10:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED显示屏的安装也有些小技巧,为了既美观又能够省钱,我们可以选择适合自己的安装方法。今天小编就来介绍几种常见的LED显示屏的室内安装方法吧。 对于室内LED显示屏一般采用镶嵌式、吊装式、普通挂装、旋转支架挂装、落地式、摆臂式六种安装方式。
    1镶嵌式,镶装结构是在墙体上开洞,将壁体全部镶嵌在墙体内,它采用的前面维护,显示单元板采用强力磁性材料粘贴在框架结构上。要求洞口尺寸与显示屏外框尺寸相符,并做适当装修,为便于维修墙体上的洞口必须是贯通的,否则需采用前拆卸机构。嵌入式安装不适利于屏体的散热。
    2吊装式,适用于屏体总重量小于50kg,面积较小的显示屏,可直接挂在承重墙上。室内承重混凝土顶可采用标准吊件,吊杆长度视现场情况而定。室内钢梁采用钢丝绳吊装,外套与屏体颜色一致钢管装饰。
    3普通挂装,适用于屏体总重量小于50kg的显示屏,可直接挂在承重墙上,无须留维修空间。
    4旋转支架挂装,适用于重量大于50kg,屏体高度和宽度均大于1200mm的显示屏,必须安装在承重墙上,因其一般面积较大,拆装困难,所以通过屏体旋转解决维修空间。
    5落地式安装分为固定式和活动式两种形式。带滚轮的活动式安装适用于面积较小,重量较轻的显示屏。
    6摆臂式安装主要是为了方便屏体的背面维护和人屏体的散热。摆臂式安装需根据屏体的面积、重量等参数设计好框架的结构。摆壁可以设计成活动的,也可以设计成固定的。
    7对于室内LED显示屏外框通常有三种做法:铝合金外包、茶色铝合金、不锈钢和扳金一体化。
    (1)铝合金外包不锈钢框架,采用拉丝不锈钢,美观、大方。
    (2)茶色铝合金外框结构简单,外框颜色接近显示屏底色。
    (3)扳金一体化结构,其颜色为索尼灰,容易被视觉接受。另外在整体结构方面比较紧凑,没有缝隙。其缺点是对LED显示屏的面积大小有要求。
    通过本节一个简单的介绍,希望大家能对室内LED显示屏的安装方法有所了解,并从中获得一些关于室内LED显示屏安装的技巧和帮助。
转自:http://www.huahailed.com/support-85.html
