查看: 5960|回复: 5
[资料] 稀土抛光粉悬浮剂分散剂QM-169
发表于 2012-7-9 12:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
稀土抛光粉悬浮分散剂QM-169
产品说明书
产品名称:抛光粉悬浮剂 QM-169
物化性与技术指标:外    观:细微黄棕色粉末  水份含量:≤1.5%
水 溶 性:易溶于水        PH值:6.5-8.5:
应用特点:
A.显著的分散性:将QM-169悬浮剂加入抛光粉中,或直接加入水中,经充分分散,硅醇基间形成氢键,产生立体网状结构,增加分散体系的粘度,从而达到增稠防沉作用。
B.优越的稳定性、补强性、增稠性及流变控制性能M-169悬浮剂卓越的亲水性主要用于抛光粉、橡胶、医药及化妆品等的高活性填料,特别是氧化铈抛光粉、氧化铝抛光粉、聚酯树脂、涂料和油墨触变剂、着色系统的防沉剂。
C.出色的悬浮性能:可以与氧化铝、氧化铈、氧化锆和氧化铬等抛光粉简单混合,可制成各种高悬浮性成品,特别应用于有高速抛光要求的抛光粉。
安全性:符合ROHS标准,无异味,无毒性
添加量:1-5%,具体添加量根据抛光粉性能、应用条件而定。
贮  存:宜在干燥通风贮存,注意防潮、防水。
包  装:5/20/40kg/桶(可按客户要求包装);使用后应密闭,注意防潮。
稀土抛光粉悬浮剂
稀土抛光粉悬浮剂
稀土抛光粉悬浮分散剂
稀土抛光粉悬浮分散剂
 楼主| 发表于 2012-7-23 10:04:44 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-23 14:15:20 | 显示全部楼层
dgzzsj 发表于 2012-7-23 10:04
价格如何
发表于 2012-8-6 16:18:32 | 显示全部楼层
关键是价格啊
发表于 2012-8-20 10:55:34 | 显示全部楼层
研磨粉在研磨过程中粒径会不断变小,不断失去棱角,逐渐失去切削力,加分散剂是不能有什么作用的,有点偷换概念之嫌
发表于 2012-11-24 14:13:28 | 显示全部楼层
AQ 公司研发的新一代研磨悬浮分散剂。
AQ TTV 相比较传统产品,极大地提高了悬浮性,即使将流量降低50%,研磨后蓝宝石 晶体与硅片表面的形貌
仍极佳。
因每位客户的工艺过程不尽相同,如果您在试用过程中有任何问题,请与我们的技术服务部门联系,我们
将为您提供具体的建议,  对于粗磨蓝宝石  硅片  其他产品, 添加我公司的悬浮剂   液体可循坏使用
产品特性
1. 相比同类产品,可降低50%流量
2. 减少总厚度偏差
3. 极好的悬浮性
4. 极强的带浆能力
5. 良好地润滑性,减少刮伤
6. 可用于研磨12寸的大直径硅片
7.对于粗磨蓝宝石  硅片  其他产品, 添加我公司的悬浮剂   液体可循坏使用   悬浮性不会下降
8.我公司 悬浮剂分散剂   分PC油性      AQ水性 可循坏使用        TTV分不可循环
主要指标
外观:
颜色:
味道:
密度- (G/CC):1.00 - 1.03
折光率:1.3550 - 1.3750
粘度Brookfield@ 25ºC (cps):42,000 - 47,000
pH值:8.80 - 9.30
BOD5 @ 5% (grams oxygen/gram) 0.002
COD @ 5% (grams oxygen/gram) 0.01
透明胶状
水白色
无味
AQ TTV
研磨浆配浆比例—初始配方:
将AQ TTV 用于研磨时,初始配方建议为:
AQ TTV
去离子水
FUJIMI研磨粉
2-4%
余量
20%
典型混合步骤:
1. 在200升的不锈钢底容器中,加入100升去离子水,用带有15cm的低速螺旋搅拌桨进行搅拌;
2. 开始搅拌,转速为400-500转/分;
3. 一边搅拌一边往容器中缓慢加入30kg研磨粉。(通过金属筛网加入研磨粉会更加均匀,无结
块);
4. 转速保持400-500转/分,混合12分钟;
5. 待气泡消退;
6. 加入7升AQTTV;
7. 转速调为100-200 转/分,混合15分钟;
8. 将研磨浆加入机器的浆槽中。
清洗:
我公司建议您使用本公司Ultraclean E 或Ultraclean 1435 A 或Ultraclean 04K 清洗剂来清洗
蓝宝石 晶体 硅片表面的研磨浆。
如果您使用其它品牌的清洗液,我们的技术服务部门也十分乐意与您共同探讨。
包装: 275加仑(1040升)塑料桶包装,55加仑(208升)塑料桶包装,6加仑(25升)塑料桶包
装。
QQ    990495710
贮藏: 贮存温度为5º- 35ºC。
