查看: 1896|回复: 0
[供应] 使用习惯影响LED显示屏的寿命
发表于 2012-7-10 09:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几年,在各大城市街头小巷,在我们的生活中,LED显示屏如雨后春笋般增长,也同时促进了LED显示屏的需求量。各个生产厂家拔地而起,但是在我们享受LED显示屏带来经济效益的同时,一些商家客户由于对LED显示屏产品的不了解,并不完全懂得LED显示屏的操作和使用说明。
    1LED显示屏属于半导体器件,所以它要求环境室温25℃左右时工作机理最好。但是实际中,我们很难做到这一点,夏天坑呢个40℃,冬天又会-30℃。这时候,LED显示屏的工作效率及表现就会不一致,这是因为红、绿、蓝三种灯的亮度在不同的温度条件下亮度衰减和下降是不同的,在25℃时,其白平衡是正常的。
    2开关顺序。开启显示屏时,先打开计算机,后开屏。关闭显示屏时:先关屏,后关计算机 (先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,烧毁灯管,后果严重。) 开关屏时间隔时间要大于 5分钟。 计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电。 避免在全白屏幕状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。 避免在失控状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。环境温度过高或散热条件不好时,应注意不要长时间开屏。电子显示屏体一部分出现一行非常亮时,应注意及时关屏,在此状态下不宜长时间开屏。 经常出现显示屏的电源开关跳闸,应及时检查屏体或更换电源开关。 定期检查挂接处的牢固情况。如有松动现象,注意及时调整,,重新加固或更新吊件。 根据大屏幕显示屏屏体、控制部分所处环境情况,避免虫咬,必要时应放置防鼠药。
    3电源也十分重要,由于电源在不同的温度条件下,其工作稳定性、输出电压值和带负载能力也会有所不同,由于它担负着后勤保障作用,所以它的保障能力直接影响到屏的质量。
    4定期检查病毒,删除无关的数据。掌握控制参数的设置、基础数据预置的修改 ,熟练掌握安装方法、原始数据恢复、备份。 熟练使用程序、操作与编辑。软件备份:WIN2003、WINXP、应用程序、软件安装程序、数据库等,建议使用“一键还原”软件,操作方便。非专职人员,请勿操作软件系统。
    5箱体设计对于显示屏也很重要,一方面是它的电路保护作用,另一方面是安全作用,同时还有防尘、防水作用。但更重要的是通风散热的热回路系统设计是否良好,随着开机时间的延长和外界温度的升高,元器件的热漂移也会增加,从而导致图像质量变差。
以上这些因素的都是相辅相成的,都会影响到LED显示屏的质量和使用寿命,所以商家客户在选择的时候要全面观察,然后综合做出判断。也祝愿每位客户选购顺利。
转自:http://www.huahailed.com/support-88.html
