查看: 12065|回复: 52
[产品] Zemax 12 IE 突破性功能
发表于 2012-7-11 12:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Zemax 12 IE 突破性功能
发布时间:2012.07.10 新闻来源:南京光研科学有限公司 浏览次数:1 5 000
    Zemax 12 IE是Zemax软件家族中的旗舰版本,在Zemax EE的基础上提供更先进的设计、仿真和优化,加上突破性的成像和照明功能改革。
突破性功能
庞大的光源模型库
Zemax 12IE能直接从工业光源模型库里直接提取光源以进行精确的光源模型仿真。超过600种辐射光源模型可以利用,包括近场和远场的光源数据都已经加入了IE版本的光源库中。
Zemax零件设计
Zemax 12 IE 可以直接建立一个由简单到复杂的零件,并对其进行优化。功能包括草图编辑、曲线、旋转、凸台、自定义颜色和零件的全部几何参数,实现灵活设计。
先进的分析方法
消除不必要的光线路径,在最具挑战性的设计。ZEMAX 12 IE减少光组的路径,以消除闪烁,眩光和光问题。使用方便的视图和表格,以快速验证设计性能,光路和能量分布。
光源照度图
快速生成照明系统模式是以多个数据源的数据为基础,减少追迹每个光源的几百万条光线的时间。这个强大的工具是通过提取八个光源的角度数据来提高系统性能的,并且在远场显示真彩色的照明图像。
反光线追迹
当你的设计在某个区域需要一个特别的光通量时。反光线追迹工具和辐射光源模型的光强数据联用可以在不用追迹数百万条光线的基础上得到精确的结果。其他软件并不具备这一卓越的功能。
与CAD软件包联动的改革
革命性的CAD工具创建了一个完全集成的的环境,以最大限度地提高生产力并确保产品和它们的成像和/或照明设计之间的一致性
零件连接工具
在Zemax12 IE本地环境内对Autodesk? Inventor? and SolidWorks?零件文件动态修改、优化和进行公差分析。并且支持SolidWorks?多重结构零件文件。
装配体连接工具
通过虚拟装配追踪光线,减少了创建物理原型和爆炸组件的时间和费用。支持SolidWorks?和的Autodesk?Inventor ?装配体文件和直接指定组件的系统和照明材料性能。
技术支持和培训
技术支持
我们的成像和照明的工程师团队成员都是运用ZEMAX的专家,
能随时帮你解答关于ZEMAX的问题,购买软件也会享有12个月
的软件更新和技术支持。
http://www.wavelab-sci.com.cn/ch/About.asp?ID=1
培训
针对初级和高级用户,提供综合性的教程和工程师手把手
教学的方式,并结合时下最新的设计方法,使学员在短时
间内掌握ZEMAX软件。
http://www.wavelab-sci.com.cn/ch/NewsList.asp?SortID=5
基础知识库
我们的开发团队和用户社区创建了数百篇文章并且
定期更新,以确保提供及时的信息和有用的资源。
http://www.wavelab-sci.com.cn/ch/NewsList.asp?SortID=7
用户论坛
注册用户之间可以互动讨论有关ZEMAX的各种问题 。
http://gdxx.org/
联系我们光研科学有限公司
江苏省南京市小卫街20号310室    210014
电话:+86 25 57929358       传真:+86 25 57929359
商业支持:sales@wavelab-sci.com.cn技术支持:support@wavelab-sci.com.cn
公司网址:www.wavelab-sci.com.cn
 楼主| 发表于 2012-7-12 08:39:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-7-13 08:27:52 | 显示全部楼层
好棒哦
 楼主| 发表于 2012-7-14 08:45:12 | 显示全部楼层
Zemax 12 IE 突破性功能
发表于 2012-7-16 08:38:05 | 显示全部楼层
功能强大
发表于 2012-7-17 08:34:33 | 显示全部楼层
突破性功能
发表于 2012-7-19 08:25:57 | 显示全部楼层
庞大的光源模型库
发表于 2012-7-20 08:40:25 | 显示全部楼层
Zemax 12 IE 突破性功能
发表于 2012-7-23 08:20:40 | 显示全部楼层
先进的分析方法
发表于 2012-7-24 08:44:27 | 显示全部楼层
Zemax 12 IE 突破性功能
发表于 2012-7-25 09:00:20 | 显示全部楼层
与CAD软件包联动的改革
发表于 2012-7-26 08:17:26 | 显示全部楼层
联系我们光研科学有限公司
