查看: 11365|回复: 56
[产品] ZEMAX R2 版本介绍
发表于 2012-7-11 12:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZEMAX R2 版本介绍
发布时间:2012.07.10 新闻来源:南京光研科学有限公司 浏览次数: 14000
光学及照明设计
使用ZEMAX 12 R2 的提供先进的符合工业标准的分析、优化、公差分析功能来帮助您快速准确的完成光学及照明设计。
•快速序列及非序列光线追迹 支持多核及多CPU
•系统元件公差分析
•物理光学
•偏振光分析
•逆光线追迹
•多变量系统优化
•高级光路分析
•视觉优化
•衍射光学元件
•色度学分析
系统综合设计和工程资源
通过使用ZEMAX所提供的复杂材料库,光源模型库,和范例文件来加速设计过程。
•来自60余家厂商的600+ 在线Radiant Source 光学模型文件。
•光源光谱库
•表面和体散射材料
•数量庞大的范例文件
•世界领先加工制造商的玻璃库及镜头库。
统一,标准化的CAD功能。
通过在ZEMAX当中直接调用CAD零件和装配图加速您的设计流程。完整包含在ZEMAX12 R2 中,无插件模块,更快速,更准确。
&#8226artLink 功能适合 SolidWorks以及 Autodesk Inventor.  这里注意加上标R
•AssemblyLink 功能适合 SolidWorks以及 Autodesk Inventor
•ZEMAX 零件 设计器
•导入导出 STEP、SAT、IGES、以及 STL CAD 格式文件。
•将STEP、SAT以及IGES文件分离的爆炸功能。
•将ZEMAX零件设计器的设计文件导出为 STEP、SAT、IGES、以及 STL CAD 格式
完全的客户定制
ZEMAX12 能够根据您的使用要求利用编程工具来进行功能及界面定制。
•ZEMAX内置用户自定义编程语言ZPL,能够进行不同目的的分析和优化。
•也可连接到第三方软件如 MATLAB,Microsoft Excel 等软件进行分析优化。
全面的技术支持
伴随着ZEMAX12 R2的推出,您在设计的过程中更可以享受到丰富的设计资源及技术支持。
•您可通过电话或邮件联系我们的ZEMAX技术工程师来获取帮助。
•内容丰富的ZEMAX技术书籍。
•标准以及客户定制的ZEMAX培训课程
•光电信息论坛提供在线技术支持
•定期的软件及数据更新。
ZEMAX 12 R2个版本通用功能
•对系统进行优化和公差分析以达到最优的制造结果
•多种类型的内置面型,可以直接构建几乎所有的光学表面
•包含完整的商业用玻璃材料,镜头,反射镜,光源及样板数据。
•方便的视觉优化器,能够使用简单的滑块来对系统参数进行控制查看。
•可通过ZPL自动读取和输出系统的各种参数。
•利用ZEMAX的表格界面简单快速定义多个元件之间的位置关系
•单独文件的备份和恢复,方便进行文件整理和备份。
•可根据用户实际需要定义文件的保存位置。方便查看和调用。
•将序列文件输出为“黑匣子”,从而保护设计数据。
技术支持和培训
技术支持
我们的成像和照明的工程师团队成员都是运用ZEMAX的专家,
能随时帮你解答关于ZEMAX的问题,购买软件也会享有12个月
的软件更新和技术支持。
http://www.wavelab-sci.com.cn/ch/About.asp?ID=1
培训
针对初级和高级用户,提供综合性的教程和工程师手把手
教学的方式,并结合时下最新的设计方法,使学员在短时
间内掌握ZEMAX软件。
http://www.wavelab-sci.com.cn/ch/NewsList.asp?SortID=5
基础知识库
我们的开发团队和用户社区创建了数百篇文章并且
定期更新,以确保提供及时的信息和有用的资源。
http://www.wavelab-sci.com.cn/ch/NewsList.asp?SortID=7
用户论坛
注册用户之间可以互动讨论有关ZEMAX的各种问题 。
http://gdxx.org/
联系我们光研科学有限公司
江苏省南京市小卫街20号310室    210014
电话:+86 25 57929358       传真:+86 25 57929359
商业支持:sales@wavelab-sci.com.cn技术支持:support@wavelab-sci.com.cn
公司网址:www.wavelab-sci.com.cn
 楼主| 发表于 2012-7-12 08:41:48 | 显示全部楼层
好帖
 楼主| 发表于 2012-7-13 08:28:35 | 显示全部楼层
功能好强大哦
 楼主| 发表于 2012-7-14 08:46:50 | 显示全部楼层
ZEMAX R2 版本介绍
发表于 2012-7-14 12:22:26 | 显示全部楼层
功能还不错
 楼主| 发表于 2012-7-14 12:50:55 | 显示全部楼层
SLSZ07 发表于 2012-7-14 12:22
功能还不错
必须的
发表于 2012-7-16 08:38:53 | 显示全部楼层
ZEMAX R2 版本介绍
发表于 2012-7-17 08:37:39 | 显示全部楼层
升级版本,功能更强大哦
发表于 2012-7-19 08:32:41 | 显示全部楼层
系统综合设计和工程资源
发表于 2012-7-20 08:43:44 | 显示全部楼层
用户论坛
http://gdxx.org/
发表于 2012-7-23 08:22:13 | 显示全部楼层
完全的客户定制
发表于 2012-7-24 08:46:55 | 显示全部楼层
ZEMAX R2 版本介绍
