查看: 2478|回复: 2
能否制作精度为0.0001mm的光栅
发表于 2004-8-31 01:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
光栅面积310mmX240mm,狭缝宽度0.02,狭缝间距的精度为0.0001mm。
发表于 2004-8-31 17:58:00 | 显示全部楼层
如果占空比是0.5,那就是说周期是40微米的,是振幅光栅还是相位光栅?
如果是相位光栅的话,好象没有必要用到0.1微米的精度的。
振幅光栅这么大周期,控制那么高的狭缝精度,也是有一定麻烦的。
如果占空比是另外的,那又当别论了。
可不可以说说这片光栅是用在什么场合的啊?
 楼主| 发表于 2004-8-31 19:41:00 | 显示全部楼层
严格地说,狭缝宽度是0.1982mm,狭缝间隔是0.1952mm,振幅光栅。
用来形成狭缝照明光,用于结构光测量。
