查看: 2759|回复: 2
[资讯] 日本福岛第一核电站测到迄今最高核辐射
发表于 2012-7-12 16:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本东京电力公司6月26日在福岛第一核电站1号机组安全壳里测到每小时大约1万毫希的极高辐射量值,这是福岛核电站去年3月发生泄漏事故以来当局测到的最高核辐射水平。
这是核泄漏事故发生以来,东京电力公司首次对反应堆内部进行核辐射量的测定。测量人员将内窥镜摄像头和辐射量测定仪从反应堆建筑1楼下探至位于地下的压力控制室附近进行调查。
结果调查人员在压力室里污水水面上方20厘米处,测到每小时10300毫希的极高辐射量值。这一数值是一号机组测得的最高辐射量值。人体在此环境下受辐射大约50分钟便可导致死亡。
另外,在水面上方大约4米处测得的辐射量值也超过了每小时1000毫希,大约是此前调查的2号和3号机组的10倍左右。因为工作人员实施废料清理等大部分的作业都是处于这个高度位置,因此东京电力公司担心这一状况对今后的废堆处理作业造成不利影响。
东电公司部长代理松本纯一表示:我们认为,与其它机组相比,1号机组发生堆芯熔毁的比例比较高,因此造成较高的核辐射。这种环境不允许作业人员进入内部工作,我们将使用机器人遥控操作等方式来寻找受损位置。”
该贴已经同步到 update的微博
发表于 2012-7-12 17:31:49 | 显示全部楼层
让鬼子自己承受去!
来自 Joseph赵 的新浪微博
发表于 2012-7-13 09:14:46 | 显示全部楼层
