查看: 4986|回复: 3
[科普] 物联网实质是无线传感网
发表于 2012-7-12 19:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
物联网实质上就是在诸多行业和领域已有应用的无线传感网(Wireless Sensor Networks,缩写为WSN)。
物联网被定义为:通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
无线传感网的定义是:随机分布的集成有传感器、数据处理单元和通信单元的微小节点,通过自组织方式构成的无线网络。无线传感网按其功能抽象可以分为五个层次:基础层(传感器集合)、网络层(通信网络)、中间件层、数据处理和管理层以及应用开发层。其中,基础层以研究新型传感器和传感系统为核心,包括应用新的传感原理、使用新的材料以及采用新的结构设计等,以降低能耗、提高敏感性、选择性、响应速度、动态范围、准确度、稳定性以及在恶劣环境条件下工作的能力。
无线传感网通过节点中内置的不同传感器检出被测环境中的温度、湿度、噪声、光强度、压力、土壤成分、移动物体的速度和方向等信息,并通过内置的数据处理及通信单元完成相关处理与通信任务。
电子机械加工(MEMS)技术的发展为传感器的微型化提供了可能,微处理技术的发展促进了传感器的智能化,通过MEMS技术和射频(RF)通信技术的融合促进了无线传感器及其网络的诞生。
传统的传感器正逐步实现微型化、智能化、信息化、网络化,正经历着一个从传统传感器(Dumb Sensor)→智能传感器(Smart Sensor)→嵌入式Web传感器(Embedded Web Sensor)的内涵不断丰富的发展过程。这是这种变化,加速了物联网的普及,让人们对物联网的前期充满期待。
从技术角度看无线传感网,可以总结出三个主要特性:
环境感知网络
– 具有对外部的感知能力,是实现“物与物、人与物”之间的信息交互的关键
– 环境信息数据最终接入骨干网
– 是未来“泛在网”的神经末梢
无线自组织网络
– 无线短距离通信
– 自组织联网实现信息传输
– 自主管理、修复网络
资源受限网络
– 低成本,低功耗——计算、通信能力弱
– 节点电源供给
– 节点易失效或者被破坏
对物联网的应用前景,业界都很看好。但是,在无线传感网真正向泛在的物联网实现的过程中,也面临着技术方面的挑战。
挑战一:低成本,低功耗,高可靠性,微型化
- 大规模随机部署,无基础设施
- 能量管理,环境差异大
- 片上系统实现技术-最大化的集成
挑战二:资源受限无线自组织网络协议
- 自组织网络媒体接入、链路控制协议
- 能量敏感的多跳路由协议
- 海量冗余数据融合协议
挑战三:大规模,自组织的网络维护技术
- 网络拓扑的管理。
- 网络容错和自动维护功能
- 数据安全性
该贴已经同步到 update的微博
发表于 2012-7-12 23:00:26 | 显示全部楼层
顶一贴 多普及点这样的知识很好
发表于 2012-8-15 14:31:13 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2012-11-10 12:33:54 | 显示全部楼层
无线的话供电如何解决?
