查看: 2730|回复: 5
能否制作精度为0.0001mm的光栅
发表于 2004-8-31 01:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
镀制的反射式光栅,膜层介质:金属反射膜或介质反射膜
光栅面积310mmX240mm,狭缝宽度0.02,狭缝间距的精度为0.0001mm。
发表于 2004-8-31 17:52:00 | 显示全部楼层
镀后光刻?
发表于 2004-8-31 18:04:00 | 显示全部楼层
一般而言,要做到0.1微米的精度,还是有一定难度的。
 楼主| 发表于 2004-8-31 19:44:00 | 显示全部楼层
可以是镀后光刻、也可以是其他任何加工方式,只要能满足要求,就行。
发表于 2004-9-15 20:29:00 | 显示全部楼层
找Spectra Physics问一下看
发表于 2009-3-5 13:48:01 | 显示全部楼层
只有光刻啦,蚀刻好像没有那么高精度吧?
