查看: 2154|回复: 0
[供应] 关于LED显示屏常用信号的详细介绍
发表于 2012-7-16 13:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED就是light emitting diode,发光二极管的英文缩写,简称LED。发光二极管显示的是新一代的信息媒体,在现代生活中的应用非常广泛。LED具有节能、环保等优势,是城市亮化工程的中坚力量。LED发光技术的原理是某些半导体材料在通以电流的情况下会发出特定波长的光,这种电到光的转换效率非常高,对所用材料进行不同的化学处理,就可以得到各种亮度和视角的LED。它是一种通过控制半导体发光二极体的显示方式,用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录影信号等各种资讯的屏幕。以下就是LED大屏幕的常用的信号及概念的解释。
一、ABCD行信号:ABCD为行选信号,只有在动态扫描显示时才存在。ABCD其实是二进制数,A是最低位,如果用二进制表示ABCD信号控制最大范围是16行(1111)。如AB信号的表示范围是4行(11),所以当1/4扫描时只要AB信号即可。当行控制信号出现异常时,LED显示屏将会出现显示错位、高亮或图像重叠等现象。
二、数据信号:用来提供显示图象所需要的数据。必须有一个时钟信号协调数据可以传送到显示点。一般在显示数据信号是分开的,如果一个数据信号短路积极或消极的,那么相应的颜色会出现明亮的光,当数据信号中断,相应的颜色显示是不确定的。
三、LED显示屏的CLK时钟信号:CLK(CK)为时钟信号,提供给移位寄存器移位脉冲,每个脉冲会导致数据进入或离开一个地方。数据口上的数据必须与时钟信号协调才能正常传送数据,数据信号的频率必须是时钟信号的频率的1/2倍。在任何情况下,当时钟信号有异常时,会使LED显示屏整板显示杂乱无章。
四、STB锁存信号:STB(LT)为锁存信号,作用是将移位寄存器内的数据送到锁存器,并将其数据内容通过驱动电路点亮LED显示出来。锁存信号也须要与时钟信号协调才能显示出完整的图象。在任何情况下,当锁存信号有异常时,会使LED显示屏整板显示杂乱无章。
五、EN使能信号:EN为显示使能,N为地(GND)确认单元板和控制卡的接口一致,就可以直接连接了。如果不一致,就需要自行制作转换线(转换一下线的顺序)。整屏亮度控制信号,也可用来显示消隐。只要调整其占空比可以控制亮度的变化。当使能信号异常,整个画面显得明亮,黑暗或明亮的拖尾现象。
转自:http://www.huahailed.com/support-119.html
