查看: 81434|回复: 15
[讨论] 激光从光纤射出,是不是可以看做是点光源
发表于 2012-7-16 16:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这方面的资料从哪里看,有没有了解的
点评
记得自己回复过这个帖子的,但事实上没有。突然想起来,大概某天为这个帖子敲了不少字,后来论坛卡了没发出去。呵呵,算了。我还是去糗百看笑话吧。  发表于 2012-8-13 12:44
发表于 2012-7-17 14:56:16 | 显示全部楼层
理论上不是,但是你又的确可以把它看成点光源.
发表于 2012-7-19 15:28:35 | 显示全部楼层
同意楼上的观点
头像被屏蔽
发表于 2012-7-20 08:29:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-20 08:57:16 | 显示全部楼层
实际使用过程中就当成了点光源在用了
发表于 2012-7-20 09:46:57 | 显示全部楼层
如果是点光源则可以描述成点扩散函数,从光纤口得到的能量分布,顶部宽平。点光源可以得到能量与距离平方成反比关系,可是光纤数值孔径NA比较小,他不能。可以把他看成是很远处1群很密的星星的效果,1个星星那是点光源,一群就不是。问题是应用时的定义,假如投影屏是许多光纤组成,那么其中任意一个都是点光源。
点评
不知所云,把它看成点光源,着重在它的应用;  发表于 2012-7-30 10:18
发表于 2012-7-22 14:24:27 | 显示全部楼层
我觉得不能看作点光源,一般情况,视场设置以光纤芯的半径作为物高,然后把孔径设定为NA。
发表于 2012-7-26 09:28:41 | 显示全部楼层
   你好,如果将其看作点光源,那么激光从光纤出射后,其传播方式是看成几何光学传播,以直线形式传播还是以高斯形式传播?如果以高斯形式传播,看作是点光源,那么岂不是没有束腰?其远场发散角为数值孔径中THETA角。如果这样高斯近似,其进场传播轨迹是怎么样呢?如果看成几何光学传播,那么虽然数值孔径中THETA角不大,但是激光从光纤输出后就是发散的,连瑞利准直距离都没有。
点评
说可以把它看成点光源,那是只在某些应用场合,可以把它当成点光源来用; 哪怕它的发光区域只是采用了光源的一个方向,仅此而已; 你那理论不实际! 这个东西不讲理!  发表于 2012-7-30 10:21
发表于 2012-7-26 09:29:33 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-26 09:30:10 | 显示全部楼层
michael2012 发表于 2012-7-20 08:57
实际使用过程中就当成了点光源在用了
发表于 2012-7-26 09:37:33 | 显示全部楼层
  您好,您这样设置和我在zemax中做类似的工作时 是同样的设置,但是我心里有一个问题如果这样设置,就等于说认为激光从光纤输出后,直接以数值孔径theta角发散,不符合激光传输特性吧?毕竟在近场中高斯光还是不能等价几何光学吧?
发表于 2012-7-26 22:03:11 | 显示全部楼层
不知道在哪看过,激光经光纤传输后,即不是高斯光束(连多模也称不上),也是不几何光学。就是什么混合模,通常是按几何光学处理。因为工业上应用,得到大概的结论就可以了。
