查看: 13749|回复: 46
[科普] 关于亮度等级的鉴别介绍
发表于 2012-7-17 11:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常听说LED显示屏的亮度,那么你对于LED显示屏的亮度到底知道多少呢? 发光二极管照明已被公认是目前最节能的照明灯具,然而,市面上出售的LED二极管的亮度却不尽一致,光凭肉眼观看难以区分。
大家都知道,白散光LED发光二极管的亮度分为几个亮度等级,是发光二极管的重要性能指标之一;常用于照明灯的LED发光二极管,一般都是用亮度为1400-1600MCD的发光管作为发光源,但是,市场所售的LED发光管鱼龙混珠,质量也是参差不齐,亮度更是不能保证,各店里标着亮度1400-1600MCD的发光二极管,很多都达不到所标注的亮度,以次充好的现象欺骗消费者,多数人并没有鉴别LED发光管亮度的能力,因此,商家说是多少亮度就是多少亮度。对于亮度的大小不是越大越好,而是根据客户需求,合适的亮度大小反而会取得意想不到的效果。
一、鉴别LED显示屏的亮度的方法。
1、自己动手制作一个便于连接发光二极管的3V直流电源,最好用电池制作。本人使用了两节纽扣电池,装在一个小型的塑料管里并引出两根探针作为正负极输出,尾端用弹片直接做成一开关,使用时,正负探针对应接触发光二极管的正负引脚,按住尾端的开关,发光管得电发光。
2、其次,用光敏电阻和数字万用表组合成简易测光装置,把光敏电阻引出两根细导线,直接连接在数字万用表的两表笔上,万用表档位放在20K位置(视光敏电阻而定,尽量使读数精确),注意,测出的数值实际是光敏电阻的阻值,所以,光照越亮该数值越小。
3、取一只LED发光二极管,用以上的3V直流电点亮,发光头正对并紧贴住连接好的光敏电阻的感光面,此时,万用表出现读数,以此分辨LED的发光亮度。
二、亮度鉴别等级,是指人眼能够分辨的图像从最黑到最白之间的亮度等级。显示屏的灰度等级有的很高,可以达到256级甚至1024级。但是由于人眼对亮度的敏感性有限,并不能完全识别这些灰度等级。也就是说可能很多相邻等级的灰度人眼看上去是一样的。而且眼睛分辨能力每人各不相同。对于显示屏,人眼识别的等级自然是越多越好,因为显示的图像毕竟是给人看的。人眼能分辨的亮度等级越多,意味着显示屏的色空间越大,显示丰富色彩的潜力也就越大。亮度鉴别等级可以用专用的软件测试,一般显示屏能够达20级以上就算是比较好的等级了。
三、亮度及可视角度 室内全彩屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要1500cd/m2以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。亮度的大小主要由LED管芯的好坏决定。可视角度的大小直接决定的显示屏受众的多少,故而越大越好。视角主要是由管芯封装决定。
转自:http://www.huahailed.com/support-102.html
发表于 2012-7-17 11:26:39 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-17 17:27:09 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-3 18:21:56 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-11 12:24:33 | 显示全部楼层
设计光感应器用的上。
发表于 2013-8-13 09:25:20 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-23 11:00:03 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-12 20:49:01 | 显示全部楼层
怎么根据示数来分级别的你还没说清楚呢
发表于 2014-5-13 15:44:05 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-13 15:44:08 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-13 15:44:12 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-13 15:44:16 | 显示全部楼层
