查看: 20339|回复: 5
[原创] 菲索激光干涉仪 资料
发表于 2012-7-17 15:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国4DAccuFiz激光干涉仪-通用型,原来是做WYKO干涉仪的,后来做动态干涉仪就是不需要隔振台那种,现在也出通用型的激光干涉仪,看了看参数,分辨率比ZYGO的高,分辨的条纹数多。而且仪器做的很小巧
测量模式:时域相移,可选动态测量
光源:632.8nm 氦氖激光,可选稳频激光,532,1053,1064nm波长可选
输出光束:4in或6in(100mm或150mm),圆偏振准直光
参考镜:卡口式安装,通用标准接口
4in口径:4.25in(10.8cm)轴向、水平或侧边
6in口径:5.26in(13.3cm)轴向、水平或侧边
变倍:10X
对准:双光束指示
相机:600 x 600像素,12位,可选1200 x 1200像素,12位
操纵杆:远程控制变焦、变倍、pan、光源直径、测量
系统软件:4Sight波前分析软件(含用户手册)
                 瞬时相移数据采集
                合成参考面,数据相减,数据平均,设置模板等操作
                2D及3D 表面形貌图
                Zernike / Seidel/ Slope / Geometric / Fourier 分析
                标定数据集的实际尺寸
                绝对球面,三球面标定
                支持HDF4 / HDF5数据格式
                同时支持(opd、map、dat、hdf、int、cvs及 txt)
尺寸:52.6 x 23.8 x 20.3cm
重量:<13.6Kg(30lbs)
功耗:<750W
温度范围       工作温度:60–80° F, 无凝结
                     储存温度: 30–100° F, 无凝结
系统性能
条纹分辨能力   500对
采样率:显示速率> 30 f/s
样品反射率:1 到100%(要求衰减)
RMS 重复性:< 0.0002 wave  RMS
                     <0.00004 wave  RMS(带扩展精密包)
未标定精度:< λ/20透射平面(参考平面)
http://opturn.blog.sohu.com/181406017.html
北京欧唐科技发展有限公司
010-62527842
nancy@opturn.com
AccuFiz_Data_Sheet.pdf
392.54 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 光电贝 -10 元
 楼主| 发表于 2012-7-19 15:51:58 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-23 14:20:04 | 显示全部楼层
nancy-y 发表于 2012-7-19 15:51
值得考虑
 楼主| 发表于 2012-8-15 13:46:35 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-15 13:59:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-23 10:49:32 | 显示全部楼层
