查看: 3671|回复: 5
[供应] 如何才能找到一款另你满意的调Q模块?
发表于 2012-7-18 09:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现如今,随着生产力的不断提高,客户对产品的需求也随之提高。但是如果想满足客户的需求,工程师是最苦的了!市场上形形色色的调Q模块简直难登大雅之堂,没有一款可以满足客户的需求。
有的客户经常退货,说模块输出能量不稳定,无法正常使用,既害苦了客户又苦了工程师。LH-T100HZ退压调Q模块,体积小,重复率100Hz,晶压1.6-4.2kV连续可调,输入12V直流,高压脉冲沿<10.0nS。它的输出激光能量稳定性优于1%,可满足激光手术等要求能量稳定的场合。
图1 激光美容
如果,模块能量不稳,你能想到后果是什么吗?
图2  美容的效果
可见,工程师们一定要有一对火眼金睛,才能识别模块的好坏哦!不然,后果很严重呀!
相比较磁脉冲压缩、触发管、雪崩管电源,此模块输出激光脉冲宽度窄,宽度为5-8ns,可满足激光去死皮等美容机的要求。下面是模块的魔力。
图3 去死皮的美容机
在这个世上,人们最在乎的就是自己的这张脸,每个人都想变的完美无瑕,可是一定要选用最好的模块哦,否则,无法想象呀!
调Q模块用得最多的地方就是激光美容仪了
图4 激光美容仪
很多人买回去的模块,未经生死实验,就已经一命呜呼了,干脆说----寿命太短了。因为什么呢?里面都是一些电解电容,经常会擦出火花,当然寿命短了,活不长嘛!下面是模块之王.
图5 模块的真身
它1S钟可退100次,速度快,没有电解电容,全固态,无火花,自带高压短路保护,可以免除人为原因造成的损坏。
下面为一种简单的电光调Q固体脉冲激光器的光学元件图(它包含全反,半反透镜,工作物质,起偏器,调Q晶体
图6退压电光调Q激光器的光学元件
现在,大家应该知道,怎样才能找到一款适合自己的模块哦!
发表于 2012-7-23 15:31:07 | 显示全部楼层
恩 了解了
 楼主| 发表于 2012-7-24 09:21:23 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1光电贝 +2 收起 理由
办实事 + 2 非常给力
查看全部评分
发表于 2012-7-26 20:02:04 | 显示全部楼层
看模块的外形,有点粗糙呀!
 楼主| 发表于 2014-5-9 10:18:04 | 显示全部楼层
LH-T100这个调Q模块用着很不错。
 楼主| 发表于 2014-5-9 10:21:54 | 显示全部楼层
kinglaser001 发表于 2012-7-26 20:02
看模块的外形,有点粗糙呀!
看样子是随手拍的图片。
