查看: 1770|回复: 0
[供应] 1665nm超窄线宽DFB光源
发表于 2012-7-18 11:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称: 1665nm超窄线宽DFB激光
产品介绍:
        窄线宽激光器是应用于光谱分析仪器,气体传感测量等方面,在这些领域,需要光源具有非常窄的光谱宽度,极好的边模抑制,以及非常好的功率和光谱稳定性。我们的窄线宽激光器采用了蝶形封装的激光管,内置激光器驱动和主动温度控制,可以得到客户指定的任意波长(在规格参数范围内)。产品的波长稳定性在+/-1pm,可以在0-60度环境下稳定的工作。产品的波长可以选择1260, 1383, 1550,1648, 1653,1665nm等波长。
重要特点:
    波长稳定度好与+/-1pm
    InGaAsP/InP量子阱增益芯片带FBG
    峰值激光波长16650nm
    典型光谱线宽50kHz
    最小输出功率2mW
    最小SMSR 35dB
主要应用:
    光学气体传感器
    光学化学传感器
    光测试测量设备
    光纤性能测试
    OTDR系统光源
    其他科研领域
    Parameter                Unit           Specification
峰值波长(10mW 25°C)        nm        1663                 1667
连续输出功率        mW        2
边模抑制比SMSR(CW 5mW)        dB        35        40
线宽(FWHM)(CW 5mW)        KHz        5                 50
波长稳定性 (CW)        dB                         +/-1pm
功率稳定性(1小时)        dB                         +/-0.03
功率稳定性(8小时)        dB                         +/-0.01
尺寸        mm        320*220*90(L*W*H)
