查看: 2169|回复: 0
[供应] 浅谈理想中的 “恒”流源应具备什么样的特性?
发表于 2012-7-19 15:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒流源,顾名思义在于“恒”,如何才能不受外界形形色色的产品所扰,找到自己心目中理想的恒流源,在这里我可以和大家谈谈我的看法。
恒流源、交流恒流源、直流恒流源、电流发生器、大电流发生器又叫电流源、稳流源,是一种宽频谱、高精度交流稳流电源,具有响应速度快、恒流精度高、能长期稳定工作,适合各种性质负载(阻性、感性、容性)等优点。恒流源是电路中广泛使用的一个组件,这里我整理一下比较常见的恒流源的结构和特点。 恒流源分为流出(Current Source)和流入(Current Sink)两种形式。最简单的恒流源就是用一只恒流二极管。实际上,恒流二极管的应用是比较少的,除了因为恒流二极管的恒流特性并不是非常好之外,电流规格比较少,价格比较贵也是重要原因。 最常用的简易恒流源用两只同型三极管,利用三极管相对稳定的be电压作为基准,
  电流数值为:I = Vbe/R1。
  这种恒流源优点是简单易行,而且电流的数值可以自由控制,也没有使用特殊的元件,有利于降低产品的成本。缺点是不同型号的管子,其be电压不是一个固定值,即使是相同型号,也有一定的个体差异。同时不同的工作电流下,这个电压也会有一定的波动。因此不适合精密的恒流需求。
为了能够精确输出电流,通常使用一个运放作为反馈,同时使用场效应管避免三极管的be电流导致的误差。如果电流不需要特别精确,其中的场效应管也可以用三极管代替。恒流源的实质是利用器件对电流进行反馈,动态调节设备的供电状态,从而使得电流趋于恒定。只要能够得到电流,就可以有效形成反馈,从而建立恒流源。能够进行电流反馈的器件,还有电流互感器,或者利用霍尔元件对电流回路上某些器件的磁场进行反馈,也可以利用回路上的发光器件(例如光电耦合器,发光管等)进行反馈。这些方式都能够构成有效的恒流源,而且更适合大电流等特殊场合,不过因为这些实现形式的电路都比较复杂,这里就不一一介绍了。
     恒流源是输出电流保持恒定的电流源,而理想的恒流源应该具有以下特点:
 a)不因负载(输出电压)变化而改变;
 b)不因环境温度变化而改变;
 c)内阻为无限大(以使其电流可以全部流出到外面)。 能够提供恒定电流的电路即为恒流源电路,又称为电流反射镜电路。
下面介绍一下理想中的恒流源
图1 恒流源
大家可以看到上面是我用过的一款恒流源的完美组合。他的具体参数
输出电流(峰值)         0~15A (-1%) 连续可调
输出电压         最大20V  自适应
典型脉宽范围         20~1200ms
典型使用频率         1~15Hz
典型电流上升沿         10ms
典型电流下降沿         10ms
最大电流时纹波系数         0.95%
输入电压        24VDC正负0.5V
模块效率        大于92%
工作温度         -20~+60℃
工作湿度         20~90%RH, 无凝露
存储温度、湿度         -40~+85℃, 10~95%RH
控制方式        0-5V模拟电压对应0-15A输出;
                         图2 产品参数
我想,每一位工程师都想拥有一款物美价廉的恒流源,以上产品参数无论是电流,电压还是温度都是最适合工程师们使用的,可以作为我们理想中的恒流源。
让我们看一下这款恒流源的结构
供电采用24V供电,和供电输入口连接,恒流输出口和半导体激光器连接,通过控制口控制恒流源大小。
但是注意:供电输入24V负极和控制口的GND不能短路。
1.  电位器调节恒流输出
电压输入和电流输出具有比例关系,5V控制电压输入对应15A恒流输出,2.5V控制电压输入对应7.5A恒流输出。模块的+5V具有200mA的驱动输出能力,可以接一块数字表头测试当前输出电流。
2. 打标机板卡或者单片机控制恒流输出
   打标机卡的输出电压可以控制恒流源输出,打标机卡输出模拟电压信号,电压幅度为0-5V,或者使用单片机控制,电压幅度为也为0-5V。控制接口只需要连接GND信号和Vcon控制端口即可。
3. 测试波形
测试条件:输入电压为开关电源24V,LD自适应电压10V,使用电位器控制恒流源,使用泰克电流探头A6303探头。大家可以看一下,使用这台恒流源测试的波形,我们看一下是不是达到了“恒”,“稳”呢?
从图4可以看出,开机不存在电流过冲现象。
可以使用电位器调节恒流源大小,调节方便容易。
LD-I15A恒压/恒流源是国内首款型恒压/恒流,小巧精致,性能优越,使用方便,保护措施严密,具有如下特点: 1.外形与接口独特 2.独有过流、过热、短路保护电路,军品级的质量呵护。 3.独有电压、电流双回路,控制更加稳定精确。
掉电情况下,15A满载回归到零,然后有两个小电流脉冲,这个电流脉冲幅度小于4A,没有任何损害。
图7 在7.5A负载情况下掉电
掉电情况下,7.5A满载回归到零,然后有两个小电流脉冲,这个电流脉冲幅度小于4A,没有任何损害。
在15A的输出的情况下,测试输出纹波大小,这个纹波电流RMS为142mA,计算出恒流模块的纹波系数为:0.95% 。
6.效率测试
输入电压(V)        输入电流(A)        输出电压(V)        输出电流(A)        效率
24.2        6.53        9.75        15.2        93.7%
24.3        4.36        9.75        10.1        92.8%
24.4        3.26        9.75        7.5        91.7%
24.5        0.91        9.75        2.1        91.1%
此模块采用软开关技术和同步整流技术,在满载情况下136.5W输出情况下,自身消耗功率仅为8.6W,达到的效率国内最高。因此模块允许在自然冷却条件下长期工作,大大降低散热片尺寸,降低整机功耗,减小电源部分体积,提高系统可靠性。
最重要的是,它的应用很广泛,我们可以看一下他的用途哦!
高端的产品,没有高品质的恒流源怎么行呢
7.尺寸
通过以上做的测试,我想大家心中应该了解理想中的 “恒”流源应具备什么样的特性?在这里,我仅此列举这些,这是我的一点心得罢了,希望对大家有用。
