查看: 3613|回复: 0
[科普] 四点让你了解DLP拼接屏
发表于 2012-7-19 16:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
DLP拼接大屏作为大屏拼接领域的主力军,一直被广泛应用于多个领域。今天小编就来介绍下DLP拼接屏技术,大家也来了解一下这方面的知识。
所谓DLP,是Digital Lighting Processing的英文缩写,即全数字光学处理器件,其核心部件并不是传统显像管,而是一块DMD芯片(Digital Micromirror Device),数字微镜装置。该技术是一种应用全数字图像再生的投影技术。
一、DLP大屏幕系统的组成: 投影大屏幕显示系统主要由显示墙单元显示子系统、图像处理及控制子系统和相应的系统管理软件
二、DLP拼接显像原理: DLP的意思为数字光处理,也就是说技术之后的图像信号数字处理,然后光投影。它是基于德仪公司开发的数字微反射镜器件—DMD来完成显示数字可视信息的最终环节,而DMD则是Digital Micromirror Device的缩写,字面意思为数字微镜元件,这是指在DLP技术系统中的核心——光学引擎心脏采用的数字微镜晶片,它是在CMOS的标准半导体制程上,加上一个可以调变反射面的旋转机构形成的器件。说得更具体些,就是DLP投影技术是应用了数字微镜晶片(DMD)来做主要关键元件以实现数字光学处理过程。其原理是将光源藉由一个积分器(Integrator),将光均匀化,通过一个有色彩三原色的色环(Color Wheel),将光分成R、G、B三色,再将色彩由透镜成像在DMD上。以同步讯号的方法,把数字旋转镜片的电讯号,将连续光转为灰阶,配合R、G、B三种颜色而将色彩表现出来,最后在经过镜头投影成像。
三、影响DLP大屏幕寿命的主要因素:
    1、大量的热,通风孔是一把双刃剑,投影拼接大屏幕是由多个投影拼接单元组合,长时间工作会产生大量的热量。如果产品的冷却性能不好,会造成损坏内部部件。
    2、突然误操作可能造成严重损害的大屏幕,投影屏幕作为一个专业显示设备,为广大用户,它的使用是不熟悉操作细节。很多人都是在关闭大屏幕光学设备后直接切断投影机电源,殊不知这样会严重影响大屏幕的使用寿命。
    3、密闭性不够好,灰尘成致命终结者,光源是一个大屏幕显示的核心元件,光源寿命直接影响其使用寿命大屏幕。然而长期以来,DLP大屏幕就因其光源寿命过短而饱受人们的诟病。光源寿命过短不仅直接导致了光源频繁更换的高强度维护工作,而且无形之中给灰尘敞开了方便之门。
    4、温度对于DLP大屏的使用有着严重的影响。一般来说,当气温低于零下30摄氏度时,大屏应该暂停使用,以免造成不可挽救的损伤。
四、DLP优势:
    1、控制其速度,高功能,没有物理屏幕显示,可以是任何打开的窗口显示图像。
    2、由于采用数字技术,亮度和颜色的调整容易,一小部分的整个屏幕的画面均匀性。
    3、适合控制或较大的展示空间和显示面积,适合显示各种信号,每年运行时间较长的场合。
