查看: 3019|回复: 0
[产品] 进口金刚石 进口悬浮剂 以及资料
发表于 2012-7-21 16:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
多晶金刚石微粉(钻石粉)是在强冲击波作用下,人工合成的立方金刚石晶体。它不同于爆轰法生产的纳米单晶金刚石。这种微晶粒通过不饱和键连接构成纳米、亚微米、微米级的“聚合多晶颗粒”,它们各向同性,无解理面。不仅具有无与伦比的硬度和强度,还具有很高的韧性,因而克服了静压(机械顶压)法合成的单晶金刚石材料容易解理面脆断和爆轰金刚石软团聚等缺点。因此,每一颗多晶金刚石都有很多磨削面,在磨削过程中可适时调整磨削参数,进行磨削、精磨削和超精细磨削。且在磨削和抛光过程中会适时自动剥落而显现出新的微观切削刃口。这种“自锐性”保证了加工的高精度、高效率和不会损伤浅的表面层。
表面特性:每个聚合多晶金刚石颗粒呈现球型。通过激光粒度测试仪测试,实际粉体颗粒度分布在0.1微米至10微米之间。
供应粒度(微米):0.1、0.25、0.5、0.75、1.0、2.0、3.0、6.0、9、
可选粒度(微米):0.1--10
主要用途: 可广泛用于IT产业中硅片的加工;红、蓝宝石的精密加工,其加工的表面不平度Ra小于1个纳米;精密陶瓷的加工;光学镜头的加工;光纤通讯领域的加工;材料的表面改性及机械加工等领域
高性能蓝宝石半导体级硅片研磨悬浮分散剂
产品说明
AQ TTV 是美国公司研发的新一代研磨悬浮分散剂。
AQ TTV 相比较传统产品,极大地提高了悬浮性,即使将流量降低50%,研磨后蓝宝石 晶体与硅片表面的形貌
仍极佳。
因每位客户的工艺过程不尽相同,如果您在试用过程中有任何问题,请与我们的技术服务部门联系,我们
将为您提供具体的建议。
产品特性
1. 相比同类产品,可降低50%流量
2. 减少总厚度偏差
3. 极好的悬浮性
4. 极强的带浆能力
5. 良好地润滑性,减少刮伤
6. 可用于研磨12寸的大直径硅片
主要指标
外观:
颜色:
味道:
密度- (G/CC):1.00 - 1.03
折光率:1.3550 - 1.3750
粘度Brookfield@ 25ºC (cps):42,000 - 47,000
pH值:8.80 - 9.30
BOD5 @ 5% (grams oxygen/gram) 0.002
COD @ 5% (grams oxygen/gram) 0.01
透明胶状
水白色
无味
AQ TTV
研磨浆配浆比例—初始配方:
将AQ TTV 用于研磨时,初始配方建议为:
AQ TTV
去离子水
FUJIMI研磨粉
2-4%
余量
20%
典型混合步骤:
1. 在200升的不锈钢底容器中,加入100升去离子水,用带有15cm的低速螺旋搅拌桨进行搅拌;
2. 开始搅拌,转速为400-500转/分;
3. 一边搅拌一边往容器中缓慢加入30kg研磨粉。(通过金属筛网加入研磨粉会更加均匀,无结
块);
4. 转速保持400-500转/分,混合12分钟;
5. 待气泡消退;
6. 加入7升AQTTV;
7. 转速调为100-200 转/分,混合15分钟;
8. 将研磨浆加入机器的浆槽中。
清洗:
我公司建议您使用本公司Ultraclean E 或Ultraclean 1435 A 或Ultraclean 04K 清洗剂来清洗
蓝宝石 晶体 硅片表面的研磨浆。
如果您使用其它品牌的清洗液,我们的技术服务部门也十分乐意与您共同探讨。
包装: 275加仑(1040升)塑料桶包装,55加仑(208升)塑料桶包装,6加仑(25升)塑料桶包
装。
贮藏: 贮存温度为5º- 35ºC。
联系人  李先生   QQ990495710
