查看: 4352|回复: 1
[原创] 自适应亮度调节技术的简介
发表于 2012-7-23 09:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED显示屏在生活中是很常见的,给我们的生活带来了很多的便利。 由于LED显示屛亮度不能随外界环境光而改变,存在白天显示不清或黑夜因太亮而炫目的问题。 如果能实现控制其亮度,不仅可以节省能源,还可以使显示屏的显示效果更加清晰。
一、LED自适应调光系统硬件设计ED的亮度与正向流过它的电流成正比,可以调节正向电流大小来调节LED的亮度。现在一般采用调节工作电流方式或者脉宽调制方式调节LED的亮度。前者调节的范围大、线性度好,但是功耗大。所以很少采用。脉宽调制方式是用较高的频率开关LED,开关频率超出人们能够察觉的范围,使人感觉不到频闪的存在。实现LED自适应调光。
二、一种发光二极管显示屏自适应亮度控制电路,其特征在于包括:一占空比预设值输入装置、一计数器和一大小比较器,其中计数器和占空比预设值输入装置分别将一计数值和一占空比预设值输入大小比较器比较以控制比较器的输出值。
三、基本原理:本设计采用列发送数据,行扫描的方式实现LED显示文字或图像。 本方法与硬件电路相结合,达到显示屏整体亮度相对均匀的目的。利用光敏电阻对环境光的敏感特性,采集环境光的变化状况,将其转换成电信号并送入到单片机中,由单片机进行信号处理,并按照一定的规律控制输出PWM波的占空比。在单片机与LED显示屏之间加一个开关调压电路,实现单片机对显示屏的亮度调整。 将调整后的PWM 波对开关调压电路进行控制,从而调节显示屏的输入电压的大小,最终实现显示屏的亮度控制。
四、LED是一种绿色光源,其主要优点是发光效率高。随着材料科学的发展进步,在未来10年内的发光效率将会有较大幅度提高;能耗低,使用寿命长,可回收的材料,不污染环境。虽然我们的国家起步较晚,但近年来也开始了积极的科研开发及产业政策和支持工作。领导与白炽灯相比有一个显著的不同点:,发光亮度和发光二极管的正向电流流过大小基本成比例关系。使用它这一特性,通过光学传感测量周围环境的亮度,根据测量值变化的发光亮度,保持周围环境亮度变化的影响,施工转移人们快乐工作。这不仅创造了一个舒适的环境恒定亮度,但也可以充分利用自然采光,大大节约能源。因此,对LED自适应调光技术的研究显得格外地重要。
转自:http://www.huahailed.com/support-100.html
发表于 2012-8-23 13:27:45 | 显示全部楼层
路过,看看
