查看: 1859|回复: 0
[供应] 气体传感器用VCSEL
发表于 2012-7-23 11:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:气体传感器用VCSEL
产品描述:
      德国Vertilas公司生产的气体传感器用VCSEL产品具有多种波长,满足大多数常用有害气体的探测要求。标准产品波长有:1392nm,1512nm,1560nm,1570nm,1580nm,1590nm,1654nm,1742nm,1854nm,2004nm和2012nm。可以用于CO(一氧化碳),NO(一氧化氮),H2O(水汽),NH3(氨气),HCl(氯化氢),H2S(硫化氢),CH4(甲烷),N2O(一氧化氮),CO2(二氧化碳)等气体的探测。也可以提供客户指定的波长的激光器。VCSEL用于气体探测具有很高的电流依赖性,因此特别适合用于TDLAS的测量方式。同时VCSEL具有结构简单,批量产品稳定,性价比高的因素。
产品应用:
         可调波长气体吸收光谱测量(TDLAS)
         近红外气体分析
         安全
         环境监测
         农产品和食品储存
         工业以及产品检测
         测试和测量
         汽车以及自动化应用
产品特性:
         长波长单模VCSEL
         可提供波长从1340-2050nm
         工作温度-20~+70°C
         宽波长可调范围
         快速响应调制信号
         提供多种封装形式
         低阈值电压和电流
PARAMETER        SYMBOL        UNIT        MIN        TYP        MAX
正常工作电流        Iop        mA        2.0                6.0
正常工作温度        Top        °C        15                35
典型输出功率        P        mW        0.1                2.2
典型波长                1392,1512,1560,1570,1580,1590,1654,1742,1854,2004
阈值电流        Ith        mA        0.4                2.0
工作电压        Vmax        V                        2.0
极限工作电流        Imax        mA                        7.0
电流波长依赖性                nm/mA        0.2                0.9
温度波长依赖性                nm/K        0.08                0.2
边模抑制比        SMSR        dB        25
光束发散角        FWHM        deg        10                25
更多详细信息请联系我们,上海会亚通信科技有限公司
吴俊
电话021-60547376 QQ120653492 手机18214765220 邮箱wujun@china-fiber.net MSN:likeMichaelJD1990@hotmail.com
