查看: 2077|回复: 0
[供应] 小管径组合式不锈钢加热器
发表于 2012-7-23 11:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、采用钛、锆、SUS304、SUS316不锈钢管制做,形状分为直立式及底部加热的“L”、“Z
”字型。
2、根据安装位置、液体化学性质、液体中固态物的沉积性而设计发热管的表面功率,确保
管径;管径常用规格有¢11mm、¢16mm、¢19mm、¢25mm、¢38mm、¢45mm、¢50mm。
3、¢10mm、¢16mm管属缩管型电热器,发热管表面功率5-10 W/C m2,适用于流动性好、少
量固体沉积、降温后不会在电热器表面析出结晶的液体加热。
4、¢50mm管径系列产品采用低表面功率设计,耐用性好,特别适用于线路板上卧式加热。
5、电压有110V/P、220V/P、380V/P、220V/3P、380V/3P、415V/3P,功率从0.5KW至50KW。
6、所有加热器均可选用过温保护开关或感温探头配套使用。
7、所有加热采用国际检验标准,确保产品电气可靠性和使用寿命
有意购买者请联系电话:15916777540 魏先生
或登陆一下网站咨询:http://www.pcb-yiquan.com.cn
          http://www.sunqq.cn/
          http://www.qq-heater.com/
