查看: 3885|回复: 1
[原创] LED节能的体现
发表于 2012-7-24 11:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
低碳环保已经成为现今社会的主流,LED显示屏相关产品更是这一主题的倡导者,也越来越被市场所接受。
在中国照明市场,灯在户外应用的结果是令人满意的,许多景观,交通信号,LED显示屛广告的广泛使用,但在国内市场还没有。很多人不买灯,因为它是普通白炽灯,节能灯,几次在更昂贵。此外,产品质量参差不齐也降低了消费者的信心。
与普通白炽灯,灯的高科技照明产品,使用寿命长,无辐射,低功耗等灯更节能,与节能灯,它不使用汞和其他难降解的有毒物质,这是更环保。
价格方面,实际上是消费者没有结清,灯更耐用,不像其他的灯开关频率易受损害,它是用灯节约用电,完全可以抵消灯和白炽灯,节能灯之间的差异。
节能型全彩色显示屏,采用最新的设计理念的发展:
    1.有效利用开关电源:高的效率高达90%,功率因数校正与同步整流电路的设计,降低热耗
    2.光驱动电源隔离:发光二极管面板3V电压供电,供电电压的发光二极管驱动板
    3.一个新的冷却系统设计:以新的推动和拉动热流方案,以及最佳的散热布局
    4.采用最佳的印刷电路板布局和优化布线方案
电子显示屏还具有节能和色彩丰富的优势,将全面替代霓虹灯户外照明,信息显示。LED显示屏更有:亮度高、寿命长、视角大、屏幕面积可大可小、易与计算机接口,支持软件丰富等特点。
转自:http://www.huahailed.com/support-76.html
发表于 2012-7-24 13:59:18 | 显示全部楼层
现在很多是临时工程
比如租房子住,房东也不会配这么贵的灯,租户自己也不会买。
比如炒房客,晚上都没人住的,要灯作甚?!
比如各种临时搭建~~
自有住房的,还是得控制一下现金流,原来装修好的灯,起码得等它坏掉了,再考虑更换吧。
即使更换,多数习惯是拿着坏的灯管,去店里面买同样型号的~
至于节能,我认为,如果政绩里面有社会用电量下降XX,给与奖励的话,估计还好推广;
问题是,总理经常关心的社会用电量增长不够~~
比如“6月社会用电量增幅不足5% 4省出现负增长”这样的新闻让地方官员脸面无光。
节能牌,只能打给老百姓,对官员无效。
然而,目前居民电价构成,空调、电饭锅、冰箱等,是用电大项。节约几个小灯泡,看不到明显的效果,实在难让老百姓动心。
呃~~
然后,我就觉得LED自我陶醉于各种优势之中~~而不曾想到,其实躺着也会中枪~~
