查看: 3029|回复: 0
[科普] 封装工艺的控制全彩LED显示屏
发表于 2012-7-25 10:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要做的是控制原物料,因为户外全彩屏的使用环境恶劣,不是长期在高温下工作就是长期在低温下工作,而且长期受雨水的腐蚀,如LED的信赖度不是很好,很容易出现瞎点的现象,所以我们很注意对原物料品质的控制。
专业的全彩LED显示屏公司有一整套物料检查的先进设备,可以帮助我们严格地控制原物料。在全彩屏LED产品上,都是使用具有高导热、导电性能的质铜支架,这样可以大大地降低LED的热阻。
另外,对支架的镀层也作了特别规定,以保证我们的品质需求。为了提高成品的亮度,还对支架碗杯作了亚光处理。在环氧树脂的选择上,针对全彩LED显示屏的工作特点,特别选用了能够抗UV的高Tg胶水。在烘烤工艺上,使用的是缓冷缓热的烘烤工艺,这种烘烤工艺经我们大量的实验,可以提高胶水的Tg点,而且最为关键的是它可以有效地降低胶水的内应力,这样可以有效的地提高了产品的信赖性。
转自:http://www.huahailed.com/support-109.html
