查看: 2943|回复: 1
[供应] 10G速率光通讯用长波长VCSEL
发表于 2012-7-25 10:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    德国Vertilas公司生产的VCSEL具有业界最高的速率。产品可以提供1310nm,1490nm,以及1550nm。因为长波长的材料热稳定性的因素限制,长波长的VCSEL很难做到很高的速率。但是产品采用了Vertilas的BTJ(buried Channel Junction)技术,得以使产品具有非常好的热稳定性。从而产生最高12.5G的行业最高速率的VCSEL。产品具有极低的阈值电流,功耗小,标准1mW输出功率,1550nm单模最高为3.5mW,适合长距离高速率光通讯使用。
产品特性:
         产品提供单模和多模,
         标准产品为TO46尺寸
         所有波长可提供1G,3G和10G的速率,1310nm可以提供高达12.5G的产品
         标准产品工作温度为-20~+70°C, 可以提供-20~+85C工作产品
         低功耗<30mW
         低阈值电流和电压
         内置监控PD
         单模最高输出功率3.5mW
产品应用:
         小型数据传输模块
         城域网
         存储网络
         光纤到户,FTTx
         CWDM
         工业通信用途
PARAMETER        SYMBOL        UNIT        MIN        TYP        MAX
正常工作电流        Iop        mA        2.0                6.0
正常工作温度        Top        °C        15                35
典型输出功率        P        mW        1                3.5
典型波长        λ                1310nm, 1490nm, 1550nm
阈值电流        Ith        mA        0.5                5
工作电压        Vmax        V        1.1        1.3        2.0
工作电流        Imax        mA                10        12
功率电流斜率                mW/mA        0.05        0.2        0.3
温度波长依赖性                nm/K                0.1        0.2
边模抑制比        SMSR        dB        30        40
光束发散角        FWHM        deg        10        12        20
上海会亚通信科技有限公司
吴俊
电话021-60547376 QQ120653492 手机18214765220 邮箱wujun@china-fiber.net
MSN:likeMichaelJD1990@hotmail.com
发表于 2012-9-27 14:28:07 | 显示全部楼层
专业C-LENS,C-透镜加工,直径1。0~~5都可加工,如有 合作,QQ674491408
