查看: 2456|回复: 0
[企业] LED显示屏常见智能故障解答
发表于 2012-7-25 13:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、问:为什么选择了最好的元器件,做出的LED显示屏还是“花”的?
       答:导致屏幕颜色不均匀的云因有很多。当然元器件的选择是最重要的。但是LED灯管的插灯角度是否一致、焊接工艺,模组间温度的一致性,以及面罩平整度等等诸多因素都会影响屏幕的均匀性。
    2、问:为什么在工厂里看到的LED显示屏很稳定,但是在现场的屏经常出现系统故障?
       答:这是因为工厂的环境是室温,而在室温状态下工作的系统各个板卡是不容易出现问题的。但是安装现场的环境、湿度、温度均与工厂环境不同。所以每一块系统板卡在出厂之前都必须进行模拟现场环境的耐候测试才能出厂。
    3、为什么在工厂里看到的LED显示屏很稳定,但是在现场却经常接触不良?
       答:因为运输环节中震动是不可避免的。而整个产品的设计方面是否在信号和供电方面考虑到这一点很重要。并且,如果没有经过严格的振动测试,那么接触不良的情况也会出现。
    4、为什么好好的一块屏,用了一年就变形?
       室外环境高低温交替频繁,紫外线剧烈。那么制造显示屏的材料应该是抗紫外线的。并且在冷热交替方面,材料应该是能够适应频繁的冷热交替的,不易产生变形的,更重要的是,在受力部件的设计上应对因热胀冷缩产生的应力做充分的考量。
    联建光电的LED显示屏系统配置了具有智能诊断功能的软件接口,使得客户可以管理显示屏幕,如通过远程网络查看警报、监控问题。这种实时的远程监控功能还包括单个组件(知道LED芯片)故障诊断,屏体亮度和温度管理,系统控制和维护等功能。
更多LED行业最新资讯,请关注联建光电官方网站http://www.lcjh.com/
