查看: 6878|回复: 2
[科普] LED球泡灯设计、优点及其特点
发表于 2012-7-26 15:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着LED照明技术的高速发展,英特LED球泡灯的节能效果已经达到非常高的程度,在同等光效的情况下,能耗已经降到的白炽灯的1/8和电子节能灯的1/2,所以LED照明产品取代目前的传统照明产品将是大势所趋。
LED球泡灯的新设计
  目前市场上的球泡灯照射方向都是不变的,如需改变则需要在配套的灯具上作改变,这样增加产品的成本,使用也不方便,合肥英特光电节能科技股份有限公司设计出一款新的可360度转弯的LED球泡灯,可向任何一个方向转动,满足各种不同需要,改变了普通灯泡只可以固定照射一个地方的局限性。
  一个球泡由七个部件所组成,其中在最上面的是玻璃罩,罩是卡在基座上的,基座上面会有个孔,基座连接导热座,导热座连接散热器,在灯头上连接的是驱动电源,发光的就是灯珠了。
  一个球泡的成本最高的可以说是驱动电源,没有这个驱动,灯珠是不会亮的。而如果对于一个球泡的质量来说,最重要的是散热器,和驱动电源以及灯珠。
LED球泡灯灯优点
  1,节能.白光LED的能耗仅为白炽灯的1/10,节能灯的1/4.
  2,长寿.寿命可达10万小时以上,对普通家庭照明可谓"一劳永逸".
  3,可以工作在高速状态.节能灯如果频繁的启动或关断灯丝就会发黑很快的坏掉.
  4,固态封装,属于冷光源类型。所以它很方便运输和安装,可以被装置在任何微型和封闭的设备中,不怕振动,基本上用不着考虑散热。
  5,LED技术正日新月异的在进步,它的发光效率正在取得惊人的突破,价格也在不断的降低。一个白光LED进入家庭的时代正在迅速到来。
  6,环保,没有汞的有害物质。LED灯泡的组装部件可以非常容易的拆装,不用厂家回收都可以通过其它人回收。
  7,配光技术使LED点光源扩展为面光源,增大发光面,消除眩光,升华视觉效果,消除视觉疲劳;
  8,透镜与灯罩一体化设计。透镜同时具备聚光与防护作用,避免了光的重复浪费,让产品更加简洁美观;
  9,大功率LED平面集群封装,及散热器与灯座一体化设计。充分保障了LED散热要求及使用寿命,从根本上满足了LED灯具结构及造型的任意设计,极具LED灯具的鲜明特色;
  10,节能显著。采用超高亮大功率LED光源,配合高效率电源,比传统白炽灯节电80%以上,相同功率下亮度是白炽灯的10倍;
  11,超长寿命50,000小时以上,是传统钨丝灯的50倍以上。LED采用高可靠的先进封装工艺—共晶焊,充分保障LED的超长寿命;
  12,无频闪。纯直流工作,消除了传统光源频闪引起的视觉疲劳;
  13,绿色环保。不含铅、汞等污染元素,对环境没有任何污染;
  14,耐冲击,抗雷力强,无紫外线(UV)和红外线(IR)辐射。无灯丝及玻璃外壳,没有传统灯管碎裂问题,对人体无伤害、无辐射。
  15,低热电压下工作,安全可靠。表面温度≤60℃(环境温度Ta=25℃时);
  16,宽电压范围,全球通用。85V~ 264VAC全电压范围恒流,保证寿命及亮度不受电压波动影响;
  17,采用PWM恒流技术,效率高,热量低,恒流精度高;
  18,降低线路损耗,对电网无污染。功率因数≥0.9,谐波失真≤20%,EMI符合全球指标,降低了供电线路的电能损耗和避免了对电网的高频干扰污染;
  19,通用标准灯头,可直接替换现有卤素灯、白炽灯、荧光灯;
20,发光效率可高达90 Lm/w,多种色温可选,显色指数高,显色性好。
LED球泡灯灯特点
  1、 灯珠:采用3014 LED,单颗LED功率仅为0.08W,且光线柔和,光谱纯正,发光效率高,传统节能灯的发光效率为50-60lm/W,而我公司的球泡灯达90-100lm/W。
  2、 灯罩:采用防静电材料和玻璃制成,透光率高达95%以上,照度均匀性良好,对眼睛无刺激性。
  3、 散热装置:灯具外壳采用6063铝型材挤压成型,散热和导热性能优越。运用镂空导热设计,加大了导热面与空气的接触面积,散热效果好。且在灯珠与铝基板的接触面采用散热膏粘接,利于灯珠散热。
  4、 驱动电路:采用初次级完全隔离室设计,具有过压保护、过流保护和短路保护等功能,安全可靠。
  5、 灯头接口:适用全球范围电压,可以灵活更换为E27、E26、E14等不同规格的灯头,安装简便。
  6、 配光技术:运用先进配光技术,使LED点光源扩展为LED面光源,增大发光面,消除眩光,升华视觉效果。
发表于 2012-10-29 13:54:13 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-7-1 16:54:56 | 显示全部楼层
这是你们公司做的,不错嘛,订单怎么样
