查看: 10245|回复: 9
截止频率是多少?
发表于 2012-7-27 13:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
某老板有一个德国镜头,让我帮看一下,我答应只看F5.6哪一档。我用便携的550平行光管给简单看了一下星点和分辨率,轴上和轴外星点前后圆整,分辨率确实非常好,都超过瑞利判据条件,但达不到道斯判据条件。
“你能给打个分吗?”
“能,我带回去用传函检。”
“不能拿走!你赔不起!…………”
他太牛了,我不是为了要他那点费用,就是想长点见识。现在遇到麻烦啦,请朋友指点。就是理论极限选哪一个:1/λF;1/1.02λF;1/1.05λF;1/0.947λF。代表镜头质量的λ是哪一个,还是分别取F、d、C、e。假如取0.000555mm,实际没有此单色光源和窄带滤光片。我在05版Zemax中模拟近轴成像,看其截止频率与1/λF计算结果有差异。d光软件显示302.72 lp/mm,计算为303.919398 lp/mm,09版取样4096时,302.55 lp/mm,其他各光计算与软件显示都不同。理论上不该有差异呀?分辨率版对比度是1:1000的
 楼主| 发表于 2012-7-29 20:05:24 | 显示全部楼层
它又不属于小像差系统,不能用波像差、斯特列尔比、阴影图(伟柯图)等评价。不过视场角也不箅大,半视场8度。这真不好办。
发表于 2012-7-30 09:19:00 | 显示全部楼层
晕了。
衍射极限跟你的像差检测有什么关系呢。
衍射极限是假设没有几何像差的前提下的理论极限分辨率。
而你用星点和分辨率检测的是镜头的的实际分辨率。
你只需要确认多少线可以看清就可以了。
点评
这个镜头达到衍射极限,是罕见的极品,我想知道他有多好。  发表于 2012-7-31 23:10
发表于 2012-7-30 16:30:53 | 显示全部楼层
研究了下,关于zemax是这样的。根据说明书“ 任一波长的截止频率用波长乘以工作F/#分之一所得的值表示。”zemax软件的确是根据这个公式计算的。注意是工作F/#(可以从系统数据里看到,说明书里也有定义),而不是我们经常用的近轴工作F/#。我试了下,误差应该就是这么产生的
 楼主| 发表于 2012-8-1 19:34:43 | 显示全部楼层
十分感谢你,确实如此。国家检测标准和光学仪器与测量都是用1/λ÷F计算镜头理论极限的,用眼睛灵敏度波长0.000555    F=5.6带入  截止频率为321.75 lp/mm,这与工作F/#相同。北理工李林的光学工程摈弃了此判据,改用斯派罗判据,仍保留瑞利和道斯判据,按斯派罗判据1/0.947λF,此镜头理论极限是339.757 lp/mm,二者差18对线呢。我想采用斯派罗判据为100。世界极品摄影镜头有19款,有很多权威机构进行过评分,我参考了他们的方法,计划光刻一套不同对比度的分辨率板子,仔细评价一番。啊,我还在文本里查看了调制度0.03和0.05对应的频率以备用,当然F光的频率是最高的。实际测量还与平行光管焦距有关,不过这些都比较好办。最后再一次感谢小李。
发表于 2012-8-2 12:06:53 | 显示全部楼层
您太客气了,之前得到了您不少指点,很有收获,能帮上点忙我很高兴。顺便一问,评价过程和结果也会像涂墨那个经典帖子一样在论坛发出来吗?
 楼主| 发表于 2012-8-2 21:50:15 | 显示全部楼层
因为事涉机密,只能刻意编个故事,谈一个技术专题,进行技术层面进行交流。你能想到的我都写好了,但那些写好的东西只能束之高阁,不能全发到网上,我会把一些敲碎,变成纯技术问题。比如用ZYGO测量镜头像差,如何看泽尼克多项式,如何再导入Zemax,如何用三基色代替白光评价像质等等。
我在看一本3百页的资料,我发现光学设计和结构设计沟通的败笔,本来光学认为是以反射面转动的,可结构安排不开,将转轴中心放在反射镜的后表面,静态看光学间隔是正确的。为什么会这样呢?我把前65页都翻烂了,前两天碰到搞电的韩工,他说你必须通读2遍,要不然理解不了人家的奥妙。啊呀,我现在……,不好了,饭糊了,明天再聊吧。
发表于 2012-8-3 12:55:06 | 显示全部楼层
十分理解,能就分解的技术点进行交流也不错了。
关于扫描镜这个问题我也碰到过,因为zemax序列里貌似没有办法模拟带厚度的反射镜,反射面都是前表面(恩,好吧,也可能是我不会。。。)所以设计的时候转轴只能放在反射面。而结构上一般是用非反射面固定,这样固定方式需要特殊考虑。
发表于 2013-3-19 15:33:09 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-16 20:15:55 | 显示全部楼层
到处乱翻,看着大神聊天
